A Vectra -90 vänkärin keskuslukon moottorin irroitus?
Eli lyhyesti ja ytimekkäästi, miten lähtee vänkärin puolelta keskuslukon moottori irti? Tuossa omassa vecussa kun taitaapi se olla kuollut enkä keksi mitään miten sen saisi irroitettua vaikka olen pähkäillyt jo tovin.. Ei löydy kiinnityspultteja tai mitään muutakaan ja oven sisään on vaikea nähdä kunnolla
Re: A Vectra -90 vänkärin keskuslukon moottorin irroitus?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös siinä ole ne kaksi kiinnitysruuvia näkösällä kun ottaa ovipahvin pois.
Niin minäkin luulin, mutten näe tuossa ovessa mitään muutakuin 3 10mm kuuskulmakannalla olevaa pulttia jotka eivät liity siihen moottoriin mitenkään ja ne sen itse lukon kolme torxia..
Noin se pitäis olla kiinni:
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Jokos sä sen ovipahvin olet pois ottanut että näet kunnolla sinne sisälle?
Tuon EPC kuvan mukaan se olisikin kiinni itse lukossa eikä ovipellissä.
Tottakai ovipahvi on irti :lol: Eihän tuonne muuten näkis ollenkaan.. Kadett90 tuon kuvan juuri bongasin eilen illalla kun haulla etsin vastausta kysymykseeni, muttakun en tuollaisia ruuveja saa silmääni tuossa ovessa..
Itsekin katsoin, että tuon kuvan mukaan tuo moottori on kiinni lukossa, eli otanko ne kolme torxia irti, että lukko lähtee irti ja sitten irroitan sen moottorin siitä lukosta? Pitänee lähteä testailemaan mitä sieltä jää käteen kun ne käyttää irti. :nerd: Muuten saako noita osia 11-14 jostakin uutena tms. ? Nimittäin osasin hukata tuosta sen osasen ja eihän nuo katkaisijat kiinni pysy jos ei sitä niissä ole.
Kyllä niitä pitäis Opelilta saada.
Tuossa varaosanumerot millä voit kysellä:
1241771
1241769
Jos sähkölasit niin:
1241772
1241768
IziO
Tuossa sulle räjäytys kuva siitä lukosta:
Juu kiitos neuvoista ja kuvista, kuva vain tuli vähän myöhässä (Onneksi siitä voi olla jollekin muulle apua) kun on jo uusi moottori paikoillaan ja nyt toimii keskuslukkokin oikein :worship: Vieläkun saisi sen vänkärin takaoven toimimaan.. Siitä enemmän minun projektitopicissa sivulla 2. Olisi pitänyt heti alkuunsa tehdä niinkuin ajattelinkin, että kokeilen käyttää sen lukon irti vaan kun näin sen kuvan että pitäis olla siinä ovessa kiinni sen moottorin niin enhän minä raaskinut "turhaa" purkaa sitä lukkoa irti.
Mutta ettei kaikki ole niin hyvää niin on jotain huonoakin, nimittäin se lukon työntötankoa lukossa kiinni pitävä muovi meni palasiksi kun en huomannut sitä, siis sen tangon mikä tulee ulkopuolen kahvasta lukkoon.. :lol: Ilmeisesti tuosta räjäytyskuvasta tuo osa 3. Mutta eipä tuo haittaa, niitä muoveja varmaankin saa jostakin ja pääasia että nyt toimii toi k.lukko, se muovi on enää pieni murhe ja nytpähän osaan vaihtaa sen moottorinkin 8)
