omega b automaatti ja vika valo
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
moro.olen uusi täällä,eli autona tuollainen vm97 2.0 automaatti.
ja tänään kun kiihdyttelin motarilla niin syttyi tuo valo missä on ratas ja huutomerkki,ja samalla laatikossa ei pelannut tuo lumi hiutale eikä sport asento eli laatikossa vissiin jotain häikkää?valo sammui kun käynnistin uudelleen.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
ville kinnunen
Re: omega b automaatti ja vika valo
käytin hakua ja jos oikein ymmärsin niin auto tai siis loota oli vikatilassa?
koska se s valo ei vilku niin lootassahan ei ole vikaa?
täytyy katsoa noi vika koodit huomenna kun välkkyy tuo moottorin vika valokin välillä
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
ja tämähän selvisi,eli lataus jännitteen säädin oli kypsä :lol:
vaihteli jännite 14.4-17.2 välillä
astra f 94 1.8 16v
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oli kypsä ?? Vaihdoitko jännitteensäätimen jo ?? Hyvä, että ongelma selvisi.
ville kinnunen
ei pystynyt näin pyhänä vaihtamaan :roll:
astra f 94 1.8 16v
Okay... mahdollisimman pian kannattaa vaihtaa.
ville kinnunen
nyt on vaihdettu jännitteen säädin.oli muuten laturi merkiltään ac deldo,ei kai kauheen yleinen?
ja tuon vaihtaminen huononsi vaan tilannetta :evil: ,sitten ajattelin että akku on vähän kypsän näköinen,
joten vaihdoin akun niin nyt tasottu 14.8v
astra f 94 1.8 16v
Onhan noita delcon latureita Opeleissa ja muutakin delcon osaa.
Akku yleensä kärsii siitä korkeasta latausjännitteestä ja myöskin vaihtosähköstä.
Kannattaa yleensä vaihtaa molemmat, jos on jonkin aikaa ajanut ylilatauksella.
Hyvä, että tasoittui... hieman korkea on vielä tuo jännite...
ville kinnunen
onhan se joo hiukan korkea,mutta onneksi pysyy tasasena.
täytyy vaihtaa koko laturi kun rikastuu.
astra f 94 1.8 16v
Saattaahan tuossa olla hieman mittarivirhettäkin mahdollisesti. Eipä sillä laturin vaihtamisella kiire ole, jos ei ääntä pidä sen laakerit.
ville kinnunen
niin voi olla muutamia desimaaleja.ei pidä laakerit ääntä,näytti muutenkin ihan ok kuntoiselta.
voltti mittarin asennan joku päivä kuin myös öljyn paine mittarin,en oikein luota noihin merkki valoihin :roll:
astra f 94 1.8 16v
Niinpä. Hyvä niin, ettei äännä ja muutenkin hyvältä näyttää laturi.
Okay... teet juuri niinkuin parhaaksi koet.
