APUA.. AUTTAKEE.. Kattoluukku jäi auki.opel omega MV6
pumppari
AUTTAKEE..
mitä on tehtävissä,laitoin auton käyntiin,niin kattoluukku meni kokonaan auki,eikä pirullakaan takasin.avausnappia kun pyörittää niin ei tee mitään. kun painaa niin jotkut kärjet naksuu.... mutta mitään muuta ei tapahdu.
hajosko avauskortti??se piiri levy.
mistä uusi??
kiitos etukäteen niille jotka osaavat auttaa..
mistä uusi??
Tuomas
Re: APUA.. AUTTAKEE.. Kattoluukku jäi auki.opel omega MV6
Alfassa jäi viime kesänä luukku auki, moottorin rajakytkin oli särki ja teki juuri tuota että naksuu vain kun kytkin vetää mutta ei kytke. Aukipäin kyllä olisi liikkunut. Nyt en kyllä valitettavasti tarkalleen muista millä sen suljin, mutta yksi vaihtoehto on tarjota moottorille suoraan parikaapelilla virtaa niin saat sen kiinni, jos moottorin sähköjohdot saa näkyviin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Meneekö se manuaalisesti kiinni kun sen kannen alta jollain sopivalla työkalulla pyörität.
pumppari
joo moottori on näkyvissä,ja ehkä johdotkin näkyy,muuta rikkooko se lisää jos antaa suoraa virtaa??Tuomas kirjoitti:Alfassa jäi viime kesänä luukku auki, moottorin rajakytkin oli särki ja teki juuri tuota että naksuu vain kun kytkin vetää mutta ei kytke. Aukipäin kyllä olisi liikkunut. Nyt en kyllä valitettavasti tarkalleen muista millä sen suljin, mutta yksi vaihtoehto on tarjota moottorille suoraan parikaapelilla virtaa niin saat sen kiinni, jos moottorin sähköjohdot saa näkyviin.
pumppari
yritin pyörittää,mut ei liiku mihinkään..ei kumpaakaan suuntaan.kadett90 kirjoitti:Meneekö se manuaalisesti kiinni kun sen kannen alta jollain sopivalla työkalulla pyörität.
Tuomas
Silloin kun et paina kattoluukun nappia ei se moottori pitäisi olla kytkettynä mihinkään.pumppari kirjoitti: joo moottori on näkyvissä,ja ehkä johdotkin näkyy,muuta rikkooko se lisää jos antaa suoraa virtaa??
pumppari
tuli vaan mieleen,jos antaa suoraan virtaa.niin ei väännä esim.rattaita solmuun jos menee väärään suuntaan.moottorin perästä lähtee kaksi johtoa.onko toinen + ja toinen - ??Tuomas kirjoitti:Silloin kun et paina kattoluukun nappia ei se moottori pitäisi olla kytkettynä mihinkään.pumppari kirjoitti: joo moottori on näkyvissä,ja ehkä johdotkin näkyy,muuta rikkooko se lisää jos antaa suoraa virtaa??
Tuomas
Tuskinpa se jaksaa rattaita rikkoa, ei ne kestäisi käytössäkään silloin
Kokeilemalla täytyy selvittää kummin päin sinne pitää sitä sähköä tarjota että menee kiinni päin.
pumppari
mutta kiitti hyvästä vinkistä,täytyy aamulla kokeilla..Tuomas kirjoitti:Tuskinpa se jaksaa rattaita rikkoa, ei ne kestäisi käytössäkään silloinKokeilemalla täytyy selvittää kummin päin sinne pitää sitä sähköä tarjota että menee kiinni päin.
0meg4
eikös sen voi pyörittää autos avaimella siitä moottorin kupeesta kiinni
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Irmscher1
Niin siinähän on kattoluukun etupuolella valintapaneelissa semmonen pikkuluukku jota taakseppäin vetämällä paljastuu luukun moottori ja siinä on semmoinen kohta mihinkä saa talttapää meisselin.. painat meisseliä ylöspäin ja pyörität kiinni, oikealle tai vasemmalle päin toiseen suuntaan ruuvatessa tietenkin luukku aukeaa
- OCF Member 2019
eikös tossa ollut myös joku toiminto et sen saa moottorilla pakotettua kiinni ilman että se välittää noista rajakytkimistä yms.
pumppari
SUUR KIITOKSET KAIKILLE,JOTKA AUTTOIVAT.
KATTO IKKUNA ON NYT MANUUAALISESTI LAITETTU KIINNI..
