omega b ja sähköissä jotain omituista
ville kinnunen
mikähän mahtoi kyrvähtää kun samaan aikaan lopetti toimintansa takalasin lämmitin,ilmansisä kierto,kattoluukku ja tupakan sytytin
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
Re: omega b ja sähköissä jotain omituista
Tarkista ensimmäiseksi sulake F14 . Tupakansytytin saattaa olla ongelman aiheuttaja.
No tarkista nyt ens alkuun vaikka sulake 14
Äsh
Myöhästyin.
Äsh
ville kinnunen
onko tuo kuinka selkeästi merkattu?
täytyy mennä tutkiin?
kun ei ole suomen kielistä ohjekirjaa,kun tuonti auto
siksi kyselen tyhmiä täällä
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Siitä rasian kannesta katot.Siinä muistaakseni numerot.
ville kinnunen
jehee..nyt toimii taas kaikki muut paitsi kattoluukku
mikähän tuossa voisi olla
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Kato vielä 25 ja 15
ville kinnunen
juu käyn katsoon kun emäntä tulee reissultaan..
mukavan auttavaa porukkaa täällä
kun olen hiukan vielä pihalla näistä opeleista.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Saattaa tuolla moottoripuolella todettu korkea latausjännite vaikuttaa sulakkeiden palamiseen ja mahdollisesti kypsyttää sähkölaitteita. Ilmeisesti laturin jännitteensäädin rikki. Jos on kysymys samasta autosta ??
Ja ilmeisesti käyny yli 17 Voltissa.
Jeps... niinhän siellä luki... vastasin sinne toiselle puolelle, että onko jo jännitteensäädin vaihdettu... ei kannata ainakaan ajella, jos on vaihtamatta.
ville kinnunen
kyllä on sama auto..huomenna vaihdan tuon säätimen..jännite piikki tulee vaan 4000rpm jälkeen..ja autohan menee vikatilaan..mutta on tuo luukku toiminu vaikka piikkejä on tullu,tosin kaikki lamput sain vaihtaa
kyllä tuo varmasti aiheuttaa noita sulakkeen palamisia..
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
kävi tosiaan yli 17voltissa,mutta kaikki pelasi senkin jälkeen,paitsi nuo valot mitkä luonnollisesti palo..
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Okay... parempi on tosiaan vaihtaa mahdollisimman pian. Ei kannata niitä sähkölaitteita tuossa jamassa kauheasti käyttää. Jos laturista on mennyt diodi, niin sieltä tulee myös vaihtojännitekomponenttia tasajännitteen joukkoon.
Siitä eivät sähkölaitteet tykkää.
Kannattaa tietty nuo Kadett90:n mainitsemat sulakkeet tarkistaa.
Joo meitillä on palvelu päällä melkein 24/7.ville kinnunen kirjoitti:mukavan auttavaa porukkaa täälläkun olen hiukan vielä pihalla näistä opeleista.
