kysymys calibran bensanpaineesta ja tietokoneesta
mitä mieltä porukat on tuosta amw säädettävästä irtokannesta? meinasin sellaisen hommata -xe mottiin kun tuntuisi toimivan vähän laihalla. rekisteröikö ecu vikatietoihin laihan/rikkaan seoksen jos ei pysty säätämään oikeaksi?? moottori toimii muuten hyvin mutta ylemmillä kierroksilla tuntuu tehottomalta ja tulpat on aivan valkoiset, mutta kylläkin puhtaat ja karstattomat
vikakoodit olen lukenut, eikä ollut mitään merkintää. pumppu ja suodatin on vaihdettu tämänvuoden puolella, bensa ei haise eikä ole ulkoista vuotoa. voiko tosiaan tulpanväri olla normaali ja laiskuus mun korvienvälissä??
calibra 16v -91
Re: kysymys calibran bensanpaineesta ja tietokoneesta
Moottorina c20xe?
Superdiileri.
vakio xe calibra on 11.3 kg/kw ja 6.4 kg/nm.Dalsson kirjoitti:laiskuus mun korvienvälissä??
juu kyllä pitänee paikkaansa... kyseessä ei ihan vakio ole, mutta miten tämä nyt vastasi tuohon kysymykseen
vikakoodi listassa on koodit laihalle ja rikkaalle seokselle, mutta ilmoittaako motronic 2.5 tosiian sen jos ei pysty säätämään. mistä tiedän että onko tuossa b-säätimessä o-rengas??
calibra 16v -91
