A-Vectra X20XEV: Eilen pesin auton moottoritilan, tänään kokeilin huvikseni tulpata EGR:n. No, lähdin testaamaan tulppauksen vaikutuksia ja auto nykii ja pakoputki röpöttää. Koko auto tärisee matalilla kierroksilla kiihdyttäessä. Korkeammilla kierroksilla tuntuu tehotkin aika vaatimattomilta, mutta nykiminen vähenee. Kun ei kerran ollut tulppauksesta hyötyä, otin tulpan pois ja lähdin koeajolle mutta ongelma jatkuu! Vikavaloa ei tuo ole sytyttänyt. Tiiviste jäi kylläkin vaihtamatta uuteen..
Eli onko nyt niin ettei tuo EGR:n irroitus aiheuta tuota? Mistä muusta tuo voi johtua? Onko vain kosteutta vai joku anturi rikki? Tulpanjohdot on muuten merkkiä Motonet..
Vectra X20XEV "Röpöttää"
räpeltäjä
Re: Vectra X20XEV "Röpöttää"
nuo tulpat kannattaa kyllä tarkistaa jos biltema tai motonet tyyppisiä
paketista vedetyillä pätki aivan kauheasti.vanhat kiinni ei mitään ongelmaa
Opel Vectra A -89 2.0i kat. hatchback
2.0 16v CDX
Tulpat on Bosch merkkiset ja ajettu noin 10tkm. Tulpanjohdot on saman ikäiset.
Selittääkö tulpat tai tulpanjohdot tuota pakoputken köhimistä/pötpöttämistä tyhjäkäynnillä? Kuullostaa moottorin puolelta kuunneltuna aivan normaalilta, mutta kun menee auton taakse pakoputkea kuuntelemaan niin kaikkea muuta kuin normaalilta. Tyhjäkäynnillä joskus kuullostanut muutenkin äänekkäältä, ennen pesua..
Käynpä ottamassa akunkengän irti vaikka 30min. Josko se johonkin vaikuttaisi..
Mbede
Mites virranjakaja? Itellä kävi samanlai ku pesin ed. mitsun konehuoneen ni vika oli siinä että virranjakassa oli vettä..
VW Passat Variant
jo_le
onhan varmasti kaikki tulpanjohdot ym. kunnolla kiinni? varmaa johku saanu vähän vettä jos kerran pesusta alkoi oireilemaan.
2.0 16v CDX
Ongelma hoidettu! Pesun jäljiltä oli päässyt tulpankoloon vettä! En tiedä monesko sylinteri se on mutta se jonka tulpanjohto on lyhin..
Kiitos vihjeistä!
Nyt kun sain auton taas kuntoon, testasin tuota TOIMIVAN EGR:n tulppaamista. Olen lukenut tällä foorumilla että jotkut olisivat saaneet enemmän voimaa alakierroksille ja kaasu olisi ollut herkempi jne.. En tiedä.. Eipä tuolla tulppaamisella ole mitään vaikutusta auton toimintaan, jos EGR kerran pelaa!!
Kiitos vihjeistä!
