Jarrutehostimesta letku minne?
Harmu
Jarrutehostimesta lähtee letku imusarjaan. Samaisessa letkussa on välissä joku mollukka josta lähtee 90 asteen kumiliitin jossa on kiinni kovaa muovia oleva, muutaman millin vahvuinen musta letku.
Nyt kysymys kuuluukin, mihin tämän ohuen letkun toinen pää kuuluu? Katsoin pikaisesti imusarjaan ja siellä ei ole ensimmäistäkään paikkaa. Tunnustelin myös sormilla enkä löytänyt mitään mihin liittää.
Auto on A vectra 95 ja X20XEV.
Ja mikähän mahtaa olla koko letkun idea?
Kiitos.
Kiitos.
vetkula4x4
Re: Jarrutehostimesta letku minne?
Tulipellissä kiini olevaan alipaine tunnistimeen (en nyt muista nimeä)
Harmu
jaa siinäkö on ihan näkösällä joku tunnistin? pitääpä huomenna kattoa..
Onko tämä tunnisin kuinka iso ja minkänäköinen?
Sama asia ku MAP tunnistin ?
MAP anturia ilmeisesti tuolla hait?vetkula4x4 kirjoitti:Tulipellissä kiini olevaan alipaine tunnistimeen (en nyt muista nimeä)
Lieneekö X20XEV:ssä moista?
Vahva veikkaus, että jos ilmastoitu malli, niin tuon letkun pitäisi mennä tuulilasin edessä olevaan kaukaloon ja siellä olevaan alipainesäiliöön(sisäilmankiertoa varten).
Harmu
ei oo AC vectra..
eli jokatapauksessa se löytyy tulipellin tienoilta se johon tämä letkun pää tulee kiinni?
Kyllä tuo sisäilman kierto voi olla myös ilman AC:tä olevassa autossa.
Irmscher1
Se pikkuletku voi mennä myös happipötille "aktiivihiilisuodatin"
vetkula4x4
Juuri olin kirjoittamassa että sisäilman kierto venttiilillehän se meneekinkadett90 kirjoitti:Kyllä tuo sisäilman kierto voi olla myös ilman AC:tä olevassa autossa.
Eli pyyhkijöitten vivuston suojamuovin alle...
Harvemmin menee suoraan. Yleensä välissä jonkinlainen venttiili.Irmscher1 kirjoitti:Se pikkuletku voi mennä myös happipötille "aktiivihiilisuodatin"
Irmscher1
TJT kirjoitti:Harvemmin menee suoraan. Yleensä välissä jonkinlainen venttiili.Irmscher1 kirjoitti:Se pikkuletku voi mennä myös happipötille "aktiivihiilisuodatin"
Kyllä ainakin tuossa meidän kadetissa sekä myöskin a vectrassa mennyt suoraan T-haaralta tuolle a-hiili pötille
Harmu
Kattelin peilillä nyt kunnolla ja ei mitään näkynyt. Tulipelti oli kovassa syynissä, ei läpimeno reikää. Käytin sen muovisen kaukalonkin poissa ja ei mitään mihin voisi letkun laittaa.. tulppasin lopulta letkun ja ainaki tyhjäkäynti laski muutaman sataa kierrosta.
Irmscher1
Koitas katsoa josko se voisi mennä sitten sinne aktiivihiilisuodatin pönikälle! Sijaitsee apparin puolen sisälokarin sisässä semmonen musta pänikkä..
Harmu
mikä tän aktiivihiilisäiliön tehtävä on? tämä irrallaan oleva letku ei ole ku noin 40cm pitkä eli kaiken jären mukaan liitos ei voi olla kovin kaukana mutta mistään sitä ei tunnu löytyvän.. pitää sukeltaa auton alle kurkistelemaan kun maa ensin kuivuis...
vituttaa tollaset letkut...
vetkula4x4
Meneekö sisäilman kierto päälle, eli kuuluuko vaimea "pamahdus" kun sen nappia painaa? Jos ei nin se letku on sitten sille.Harmu kirjoitti:mikä tän aktiivihiilisäiliön tehtävä on? tämä irrallaan oleva letku ei ole ku noin 40cm pitkä eli kaiken jären mukaan liitos ei voi olla kovin kaukana mutta mistään sitä ei tunnu löytyvän.. pitää sukeltaa auton alle kurkistelemaan kun maa ensin kuivuis...
Harmu
ei ole kato koko sisäilmankierron nappia koko kojelaudassa...
