-06 vectra: radio-ongelmia
-maikki-
Viesti Kirjoittaja -maikki- »
Olisiko kellään käynyt samoin tai ajatuksia, missä vika voisi olla?
Radio alkoi ensin takuta niin, että kun otin avaimen pois virtalukosta, niin radio jäikin päälle. Normaalisti siis sammuu itsestään silloin. Sammutin sitten radion joka kerta erikseen. Muutaman kerran jälkeen, radiota ei enää saanutkaan päälle ollenkaan. Myös cd-soitin ei siis toimi. Antaa ainoastaan cd:n pois tai ottaa sisään, mutta ei soita. Mitään muuta toimintaa radiossa/cd:ssä ei tällä hetkellä ole.
Ajan näyttää normaalisti.
juha3105
Re: -06 vectra: radio-ongelmia
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
varmaan sähköjohto irti... 2 johtoa jatkuva ja "heräte"
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Olisikohantuolla samanlaista ongelmaa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=146975
-maikki-
Kiitos :)
Kuinkahan pitkälle noita jatkotakuita uskaltaisi kysellä....? Tasan neljä vuotta vanha peli olisi.
juha3105
eihän siinä mitään menetä jos käy kysäsemässä,ja muistaa ite pysyä kovana sielä liikkeessä :director:
-maikki-
Jaahas, perin kummallista! Oltuaan yli viikon hiljaisena, radio päättikin alkaa taas toimia :-? Samoin cd-soitin siis.
Ainoa ongelma on, että ei näytä ruudulla kuin kelloa ja kulutusta. Eli ruudun mielestä radio on kiinni. Ja edelleen pitää sammuttaa erikseen avainten poisottamisen jälkeen.
No, parempi näinkin. Pitänee harkita tuota jatkotakuun peräänkuuluttamista, kunhan palaan reissusta.
-maikki-
Jaahas, ei kun kummallisemmaksi muuttuu. Ilmeisesti radio oli jäänyt päälle (äänettömälle) mun reissun ajaksi, kun akku oli tyhjentynyt täysin. Kaapeleilla sitten käynnisteltiin ja kas kummaa, radiokin alkoi pelittää normaalisti ja ruudusta näkyin kanavat ym, mitä ei viikkoihin ollut näkynyt. Ja avaimet pois ottaessa radio sammui, mitä se ei pitkään aikaan ollut tehnyt.
Eli ilmeisesti koko toosa nollaantui tuossa rytäkässä. Eipä olisi ensimmäisenä tullut mieleen korjata vikaa noin :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Monesti uudemmissa autoissa auttaa tuo "hardware" boottaus näihin kummallisiin vikoihin. Sen verran paljon väylää ja tietokonepohjaista tekniikkaa, että saattaa sekoilla jossain vaiheessa.
Hyvä, että tolkkuihinsa tuli.
