kysymys b omegan apukuskin turvatyynystä
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
saako tuota pois toiminnasta,kun täytyisi saada turva istuin tuohon.. :roll:
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
Re: kysymys b omegan apukuskin turvatyynystä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Saahan sen kun nyppäsee johdon irti.Eipä kyllä sit toimi mitkään muutkaan ja valo loimottaa mittaristossa.
ville kinnunen
no tuo kävi kans mielessä..eikös penkissä ole paino tunnistin?jos sitä sörkkis,huijais luuleen ettei kukaan istu siinä.
niin sitä ei pysty ohjelmoimaan,edes huollossa?
katsoin ohje kirjaa ja siinä oli etu penkillä turva istuin?mutta en ymmärtänyt tekstiä(saksaa).
astra f 94 1.8 16v
Ei ole tuossa vuosimallissa vielä penkissä tunnistinta.
Opelin mukaan siihen voi laittaa jonkun 2 ja 3 vaiheen istuimen mutta penkki on oltava ihan takana.
ville kinnunen
okei.kiitos tiedosta.täytyy nypätä piuha sitten vaan irti :bonk:
astra f 94 1.8 16v
Sitä valoo et sit saa sammuun muuta kuin testerillä.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
En tuosta Omegasta tiedä, mutta jos niinkuin Vectrassa.
Jos istuimessa transponderi voidaan käyttää turvaistuinta kuitenkin määrätyn merkkistä,
ilmeiseti istuimessa on joku tunnistin, toiminee jotenkin niinkuin siruavain tms.
Lisäksi voidaan käyttää istuinta kasvot menosuuntaan kunhan jakkara on taka-asennossa.
Isommat lapset yli 10 kg lukee Vecran manuaalissa, siellä on monta sivua juttua.
Minulla on tuo transponderi, vaan eipä ole käyttöä kun paukut on loppu.
Vecrassa on kojetaulun päässä tarra joka kieltää turvaistuimen ja toinen joka sallii määrätyn merkkisen.
Tuolla asiaa pohdiskeltu
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n#p1423537
En ole varma mutta muistelisin jostakin lukeneeni että sinne johdon päähän voisi laittaa huijauskytkennän,
jottei se valo syty.
ville kinnunen
mullakin on jonkinlainen testeri,mutta ei suostu toimiin omegassa,toimi hyvin vw,ford ja toyotassa,noihin ainakin kokeiltu..ostettu jokunen vuosi sitten sixtek oy:stä,eikä ollu halpa n240e
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
tammari kirjoitti:En tuosta Omegasta tiedä, mutta jos niinkuin Vectrassa.
tuohan on mielenkiintoinen...
astra f 94 1.8 16v
Tässä taidetaan kuitenkin tarkoittaa C-Vectraa.Ei ole -97 Ompussa tuollaisia juttuja.
ville kinnunen
millähän tuota huijaisi luulemaan että piuha on kiinni?niin ei tarvis kattella valoa..
tuollainen on se testerini:U581 CAN OBDII/EOBDII Memo Scanner(live data),löytyy sixtek.fi
ihmettelen vaan miksei toimi tuossa?herjaa vaan linking error?
astra f 94 1.8 16v
tammari
Tuolla juttua calkasta vaikkei varsinaista ohjetta mutta jotakin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... in#p438551
Jos sevalo häiritsee laita siihen paksu teippi päälle
Minun kirjoitukseni käsitteli todellakin C Vectraa,, vaikkakin tuolla linkissä puhuttiin omegastakin.
Mutta jos bagin poiskytkeminen on sallittua vectrassa niin kai sit muissakin.
ville kinnunen kirjoitti:millähän tuota huijaisi luulemaan että piuha on kiinni?niin ei tarvis kattella valoa..?
Kyllähän siihen konsti on mut ei siitä sen enempää.
ville kinnunen kirjoitti: tuollainen on se testerini:U581 CAN OBDII/EOBDII Memo Scanner(live data),löytyy sixtek.fi
ihmettelen vaan miksei toimi tuossa?herjaa vaan linking error ?
Tuohan on OBD testeri.Ei ole Omegasi vielä yhteensopiva tuon kanssa.
ville kinnunen
taidanpa mittailla millaista vastusta tuo turvatyyny antaa ja jatkaa siittä. :roll:
astra f 94 1.8 16v
Älä missään nimessä mittaa tyynyn vastusta .Se saattaa paukahtaa silmille.
