Kytkentä ohjeita kaipaisi kun ei ota toimiakseen...voisi tarkistella onko johdot oikein!
Kuvista ei puutu muutakun kilometri johtoakadett90 kirjoitti:Tuosta kuvasta puuttuu vielä se boxi.
Oliskohan siinä se merkki /malli.
Ohjainlaite/piirikortti on kiinni tuossa alipaineyksikön takanakadett90 kirjoitti:Siihen pitäisi kuuluua vielä sellanen ohjainlaite,suurinpiirtein tupakkiaskin kokonen tai vähän isompi.
Tulee noiden nappuloiden ja ton alipaineyksikön väliin.
Vai minkä kokoinen tuo nappulahässäkkä on.
Tässä on 2kpl venttiileitä ja ne toimii kun syöttää 12v niille suoraan. Kalvokin on ehjä ja kaasua vetää päälle kun antaa alipainetta suoraan sinne "purkkiin"kadett90 kirjoitti:Siellä alipaineyksikössä on ne venttiilit (muistaakseni 3kpl).Niiden toiminnan voit koittaa kun syötät sinne alipainetta ja jännitteellä ohjailet niitä venttiilejä.Muuten tuon toimintaa on hiukan hankala testata kun vaatii muistaakseni sen 40km/h nopeuden et lähtee noi nappulat pelaan tai siis et pystyy säätelemään nopeuksia.
C-asconassa ja A-vectrassa ollut minulla.kadett90 kirjoitti:Mersussako se ennen oli kiinni.
Hyvä kuullatammari kirjoitti:Etpä näytä olevan yksin saman propleeman kanssa, mutta ehkä tuo valaisee jotakin
http://www.the12volt.com/installbay/for ... 21134~PN~1
Näyttäisi vahvasti samalta laitteelta
