Egr-venttiilin tulppaaminen
make1977
Viesti Kirjoittaja make1977 »
Moro! Kumpi reikä täytyy tukkia sähkötoimisesta egr:stä, kone X16SZ, tukin kokonaan joku aika sitten, mutta nakuttaa niin vietävästi kiihdyttäessä?
Mbede
Re: Egr-venttiilin tulppaaminen
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Ite ainaki tukin sen missä ei oo sitä karaa. Eli karalle porasin reiän siihen sokiaan tiivisteeseen.
VW Passat Variant
make1977
Joo, tein siihen uuden tiivisteen josta jätin venttiilin reiän auki, vaan ei sitä nakutusta kuuntele mikään..johdon ku ottaa irti niin hiljasta on ja auto kyllä toimii hyvin. Irti kun oli niin aika lailla helisee sisukset egr:ssä, voiks sen huijata jotta ei polttelis sitä valoa..vai mikä ois viisas ratkasu?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kiihdytettäessä EGR- venttiilin pitäisi olla kiinni. Aukeaa tasakaasulla ajettaessa moottorin ollessa lämmin.
Sisuskalujen ei pitäis kyllä helistä... eli jotain on irti.
Saattaa olla mahdollista tuohonkin rakentaa huijauspiiri. Tuolla foorumilla on jossain ohje
http://www.z22se.co.uk/forum/index.php
Tosin on Z22SE - koneen sähköistä EGR- venttiiliä varten, mutta saattaa olla tuossa samanlainen.
Oletko katsonut vikakoodit tulppauksen jälkeen ??
Löysin sen linkin huijauspiiriä varten ... tuossa :
http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic. ... 91&start=0
Lisäksi tuossa topicci EGR - venttiilin käytöstä poistamisesta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=tulppaus
