Mistä löytää alkuperäiset stereoille tulevat johdot G-Astra
raito
Tällaista kyselen ettei tarvis purkaa kaikkia kojelaudan paloja. Joku on innoissaan katkonut alkuperäiset johdot jostain kauempaa ja stereoiden luukusta näkyy vain näitä muita johtoja. Autoon on kaiketi joskus asennettu joku vahvari tmv. koska takatavaratilassa on johtoja.
Tarkoitus on asentaa autoon Pioneerin kone tai kyllä sitä asensinkin mutta ei ihan oikein pelitä. Oikea etukajari enimmäkseen "vikisee" ja kuuluu vinkuna heti kun avaa oven (kuin valomuisti).
Eli tuleeko alkuperäiset johdot kuskin puolelta vai pelkääjän puolelta?
Re: Mistä löytää alkuperäiset stereoille tulevat johdot G-Astra
En nyt oikein ymmärrä mitä tässä haetaan mutta radion johdothan tulee siinä johtosarjassa mikä kulkee siellä kojelaudan sisällä ja haaroittuvat siitä siinä radion aukon tienoilla.
Kai siellä nyt jonkinlaiset pätkät on vielä jäljellä.
raito
Nii..iin kun oliskin jonkinlaiset alkuperäiset pätkät. Ei niitä ainakaan näy. Kyllä johtoja tulee iso nippu, sellaisia ohuita johtoja (joita pikkupoikana paukkulangaksi sanottiin) niitä jäi vielä yli liki 10 kpl niiden lisäksi jotka jo koneeseen kytkin.. Sinne vasemmalle eli kuskin puolella ne kaartaa mutta niin pitkälle kun näkee ja ylettyy koskeen niin ne on niitä ohuita johtoja joiden en usko olevan alkuperäisiä. Ei ainakaan kummassakaan Vectrassani ollut tuollaisia. Väri muuttuu pariinkiin kertaan sillä matkalla kun näkee ja jatkoliitoksia on useita.
Eli siis haluaisin löytää ne auton alkuperäiset johdot jotka kai ovat väriltäänkin ISO standardin mukaiset ja silloin ne osaisi oikein kytkeä ja irroitella kaikki muut ylimääräiset.
Kyllähän ne siitä johtosarjasta täytyis näkyä.Tuskin kukaan nyt kaikkia uusiksi olis vetäny ja vielä paukkarilla.
Tuntuu aikas uskomattomalta viritykseltä.
raito
Okey,kadett90 kirjoitti:Kyllähän ne siitä johtosarjasta täytyis näkyä.Tuskin kukaan nyt kaikkia uusiksi olis vetäny ja vielä paukkarilla.
Avaan huomenna kuskin puolen jalkatilan paneeleita ja yritän etsiä. En minäkään uskonut näkemääni mutta toisaalta en ole sähköalan ammattilainenkaan. Mutta väitän että alkuperäisiä ne viritykset eivät ole. Ja miksi niitä olisi ylimääräisiä liki toinen mokoma, ja "paukkulankaa".
Kyllä ne päät pitäisi siitä radion aukosta näkyä.Ei niitä taida niin lyhyiksi edes päästä katkaiseen etteikö päät jäis näkyviin.
raito
Huh , ompa isot kädet kipeät. Sieltä sitä löytyi kun tarpeeksi uskalsi johtoja "venyttää".
Mutta kyllä oli yhdetkin johdot niin tyngät että oli tekeminen että sai liitettyä, kun ei ole kätilön käsiä.
Mutta nyt sellainen ongelma että oikean puolen etukaiuttimesta kuuluu tosi huonosti, miten sen selittäisi, ihan kuin tehoa hukkuisi välille??
Muut soivat hyvin. Kaikki kaiutinkytkennät ovat nyt varmasti oikein. Soittimessa ei ole vikaa, tarkistin kytkemällä "ristiin". Eikä ole kaiuttimessakaan vikaa. Avasin ovipanelin ja irroitin kaiuttimet ja testasin toisilla uusilla. Ei auta. Mulla ei nyt riitä ajatus. Ja toinen "vika" on että kun aukaisee kuskin puolen oven niin alkaa vinkuun rele. Onko valorele vai mikä??? Lakkaa vasta kun ottaa virta-avaimen pois ja soitin menee pois päältä.
Olisikohan siellä kuskin oven johtosarjassa johtoja poikki/oikarissa.
raito
tarkoitan siis pelkääjän puoleista ovea. Sen kaiuttimet soit vähän kuin "maan alta".
Johdot ja kajari näyttivät koskemattomilta kun avasin, kaikki muovit ym. ehjiä. Saman puolen ovipeili on vaihdettu (sähköinen) joskus. Tuskin se mitään vaikuttaa?
Avasin oveen tulevan johtoliittimen mutta en siinä mitään huomannut, tosin paha siitä mitään silmämääräisesti olisi nähdäkään.
Täytynee kai mennä taas aukoon ja jotenkin mittaileen.
kadett90 kirjoitti:Olisikohan siellä kuskin oven johtosarjassa johtoja poikki/oikarissa.
Tarkoitatko sitä avainmuistutus summeria mikä vinkuu kun oven avaa.Sen kuuluu sillai tehdäkkin.
raito
No johan vainkadett90 kirjoitti:Tarkoitatko sitä avainmuistutus summeria mikä vinkuu kun oven avaa.Sen kuuluu sillai tehdäkkin.
Kun ei tehnyt sitä vinkumista ennenkuin vaihdoin tän koneen. Mutta ei taida liittyä koko asiaan. Satuu vain nyt toimimaan. Ei tässä hehkuvalokaan syty kuin satunnaisesti (1.7 diesel). Sitäkin olen ihmetellyt. Kun esim. tänä aamuna laitoin virran päälle siten että merkkivalot syttyi niin ei hehkuvalo syttynyt. Ja koko yön kylmä kone. Käymään lähtee silti. Vähän vaikea kun auto on tyttären käytössä ja yritän sit arpoo kun tulee jotain vikaa.
Mutta nyt sitten jää enää se pelkääjän puolen etukajarien "vajaatoiminta" tässä stereoasiassa. Kiitos tähän asti hyvistä neuvoista.
Jatkan kajarien johtojen tutkimista....
