aimkilla1986 kirjoitti:...
1. leveys 80. syvyys 55. korkeus 40 että tosta laskemaan sit
eli en osaa
Mutta noi oli aika tarkat mitä muistaakseni. Peräti oikeat.
2. Refleksiputkeksi tulee joko 4' tai 3' tuumainen.
3. Sisällä ei ole nyt täytettä vaikka sitä mielestäni olisi pitänyt laittaa mutta kuulemma ei välttämättä tarvi niin kauheesti refleksikoteloissa.?!
4. Joo Pioneerin TS-W308D2 ja ne on joteki jännästi ohmitettu. Sitä en nyt vielä ole opiskellut. Oliskohan sit kytketty 4 Ω.
5. "Millaiset säädöt subbarilla on tällä hetkellä?" Tota noin..Mitähän tarkalleen tarkootat tällä.
Ja tarkotushan tällä on saada matalaa..
Mutta en sit tiiä..
P.S. kiitos kun jaksoit kiinnostua
1. ja 2. Nuo ovat varmaan ulkomitat.. niin sisätilaksi tulee siinä ~160L.
Tilavuuden kautta saadaan kyllä lisää ulottuvuutta, mutta samalla menetetään tarkkuutta. Joten se on sellaisen kultaisen keskitien hakemista "omalla maulla" höystettynä. Valmistaja mielestä:
"Suositeltava kotelotilavuus (Litraa) 24,1 - 49,5 litres" .. tuo on yhdelle elementille eli kahdelle 50 - 100L laatikko olisi valmistajan suositus, josta voidaan (ja usein kannattaakin) jonkin verran poiketa.
No jos pidetään tuo 160L ja katsotaan mitä sillä syntyy
Sininen viiva olisi nuo sinun elementtisi suljetussa laatikossa ~162L ja vihreä 20Hz:iin viritetyssä refleksissä.
Suljetulle tuo 160L olis aikalailla kohdillaan.. Näyttäisi olevan juurikin tuo "hifi" valinta ohjelmasta. Tuo ei vain ole kovin "myyvä" eli saatat kokea tuon bassottoman oloisena suljettuna.
Refleksikoteloksi tuo ohjelma tarjosi ~130L ja 25Hz.. mutta laitoin tuon 160L ja laskin hiukan viritystä eli 20Hz. Sen virityksen määrää refleksiputki eli mitoitus saisi olla ainakin lähellä. 10cm sisämitalla tuon putken pituus olisi ~30cm. Kannattaa hommata putki jossa on trumpettipäät ettei tuhise. By the way - osta hyvä tie.. jos soittelet tuota subbaria ilman tuota putkea niin tuo pelkkä reikä virittää kotelosi 40Hz tienoille.. tuokin aiheuttaa kyllä omituista sointia plus elementin mekaaninen tehonkesto tippuu ~olemattomaksi viritystaajuuden alapuolella. Tuon reiän voi tukkia vaikka (isolla) sukalla siksi aikaa, että saa siihen putken.
offtopic: Tehonkesto.. valmistaja ilmoittaa vain sähköisen tehonkeston joka sinulla siis sen 400W. Mekaaninen tehonkesto eli millä teholla elementin liikerata loppuu, muuttuu kotelon myötä. Suljetulla kotelolla tuo muuttuu hitaasti ja vähän kun taas refleksillä tuo mekaaninen tehonkesto tippuu nopeasti viritystaajuuden alapuolella.
3. Täytteestä on sitten niin paljon mielipiteitä, että sitä kannattaa itse kokeilla. Minä olen tavannut laittaa enemmän tai vähemmän vanua, mutta jokaiseen koteloon sitä on tullut laitettua. Varmaankin jotain henkimaailman juttua enimmäkseen, mutta mielestäni subbarit ovat soineet miellyttävämmin ja hiukan tukevamman oloisesti. Täytteen lisääminen kasvattaa "elementin näkemää tilavuutta" jonkin verran. Jos sen kotelon sulloo täyteen ja kenties vielä käyttää tukevampaa tavaraa kuin vanu niin taidetaan päästä jopa ~20% "tilankasvuun".
4. 2ohmin elementtejä eli nuo on kytketty sarjaan niin on saatu tuo 4ohmia. Toinen vaihtoehto olisi kytkeä rinnakkain, mutta se tiputtaisi jo 1ohmiin ja tuolla kuormalla ei kaikki vahvistimet suostu toimimaan varsinkaan sillattuna.
5. Käytännössä siis vahvistimen säätöä.. eli jakosuotimen asetuksia. Jos elementille pääsee liian korkeita taajuuksia se kuulostaa omituiselta sekä se alkaa paikallistumaan "omana äänilähteenään". Voit vaikka aloittaa ettei subbari toistaisi esimerkiksi yli 80Hz. Tuo jakotaajuus tulee siitä, että ihmisen kyky aistia äänen tulosuunta alkaa heikkemään jo jossain 120Hz tienoilla.. riippuen yksilöstä. Refleksillä kannattaisi leikata viritystaajuutta matalammat äänet pois.
Eipä kestä, hyvä jos on jotain hyötyä.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
