Ralli ratti ja töötti ongelma
miguliolio
Viesti Kirjoittaja miguliolio »
Mitenkäs olette saanet töötin pelittämään noissa ralli rateissa? Ostin luisin ratin ja keskiön mutta töötin + puoli periaatteessa puuttuu keskiöstä kokonaan. Kyseessä siis A Vectra joten A Vecculiin ratin vaihtaneet varmasti tietää millainen systeemi siinä on.
Tigra 1.4 16V -99
Ex. Vectra GL 2.0i -89
Ex. Vectra 2000 16V -89
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ralli ratti ja töötti ongelma
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jollei ratin keskikupissa ole abicolähtöjä napeille, niin erillisiä töötti nappuloita on viritelty, esim. tupakkisytkän tilalle tms. Tööttinapissa pitää olla punaista, jos muualle laittaa, leimamiehen huomion kiinnittämiseksi. :wink: Ts. näin pelaa.
miguliolio
Ongelma ratkaistu! Töötin kontakti rengas piti ottaa vanhasta ratista uuteen keskiöön. Oli vain niin rasvan peitossa etten huomannut sen olevan irtoava osa.
Tigra 1.4 16V -99
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
mites, onko munakadetin sähköt ok, kun siihen jousinastalle, joka hankaa ratinkeskiön messinkirenkaaseen, tulee +12V?
Menossa on Luisin ratin asennus, ja pitäisi saada töötti leimaa varten henkiin. Hieman tuottaa päänvaivaa että mihin laittaa kiinni tööttinapin abiko.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
On ok.Tulee sieltä torven läpi se jännite.
