Manta SR-mittaristo (mittarit ei toimi)
hurjapää
Viesti Kirjoittaja hurjapää »
Olen tallilla tämä kyseinen mittaristo (eco) purettuna pöydällä. Bensa ja lämpömittari ei toimi. Volttimittarikin näyttää ajossa säälittävät 8V. Kierrosmitari näyttää hyvin. Poistelen tässä hapettumia juuri jos johtuisi siitä, mutta mikä mahtaa olla tuo 3 napainen mokkula takana ( -(z)- 3 465 503) voisiko vika johtua tästä? Asiasta tietävät kertokoon.
Re: Manta SR-mittaristo (mittarit ei toimi)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskos se jännitteentasaaja.Estää pa-mittarin ja lämpömittarin heilahtelut akkujännitteen muuttuessa.
Taitaa muidenkin mittareiden jännite kulkea sen kautta.
hurjapää
Se voi olla, siitä tulee ainakin jonkinmoinen liitin bensa- ja lämpö mittarille.
Kyllä se sit se on.Jos se on rikki niin ei tule niille mittareille jännitettä,joten ei ne voi toimiakkaan.
hurjapää
Siihen tulee + ja - sitten se lähtö mikä menee mittareille. Kuinkas sen voipi mittailla?
Syötät siihen plussaan vaikka akusta jännitteen.Miinus tietty maihin.Sit siitä mittaristolle menevästä pitää tulla jännitettä ulos.Pitäis olla reguloitu 10 Volttiin.
Mittaa nyt et tuleeko sieltä mitään.
hurjapää
Se mokkula antaa keskimmäisestä liittimestä. 12,50v eli toimii vissiin.. b anturin ainakin piippaa.. Tankissa bensaa 20-30litraa ja mittari heilahti putsauksen jälkeen noin 1mm.. Eli reilusti alle punaisen. Katson vielä mittariston yleismittarilla..
hurjapää
Mittaristoon B mittarille tulee 10.82V mutta mittari ei jaksa nousta. Kokeilin Bensa ja lämpömittaria volttimittarin paikalle niin johan nousi.. Pitää varmaan tarkistaa anturit kummastakin..
hurjapää
No niin. Projekti tyssäsi hetkeksi perheen lisäyksen johdosta. Mutta taas yritetään. Maadoitin bensamittarin anturin juohdon suoraan maahan. Eli minun mielestä mittarin täytysi nousta Ns. täyteen tankkiin. Mittari näytti vain 1/4 osa tankista, Onko tullut vastaan ennemmin tälläistä? Ideoita?
Mittari ei saa tarpeeksi jännitettä tai virtaa tai sit se on rikki.
