Vectra B takajousi poikki, tekeekö Kw:n jousilla mitään?
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Eli huomasin tässä samalla kun vaihdoin polttoaine suodattimen, että kuskinpuolen takajousi oli kolmasosan verran poikki, No löytypähän se syy kolinaan.
Meinasin hankkia tilalle autoon madallusjouset ja olis KW merkkiset -40mm tiedossa suhkot halvalla. Onkohan minkälaiset jouset kyseisellä merkillä?
Tai sitte olis toisesta farmari vectrasta jouset ilmaseen saatavilla mut käykö ne sedaniin?
Mites saako noihin iskareihin niitä suojakumeja ku tossa on reilu puoltoista vuotta vanhat iskarit ja niissä ei nuita kumeja oo, eikä motonetin luettelokaan suojia tunne?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra B takajousi poikki, tekeekö Kw:n jousilla mitään?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Farkun jouset ainakin jäykemmät, eli jää perä pikkusen koholle, mutta kyllähen niiden sinne muuten pitäis sopia.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Juu käy heittämällä paikallensa, ei muuta eroa kuin jäykkyys.. Eikä juurikaan huomaa eroa tuossa korkeudessakaan,tulee takapäästä vaan ehkä hieman jämäkämpi. parempi nuon päin kun itse tullut testattua sedanista farkkuun --> perä niin maassa kun olla voi ja keula ilmassa :no:
inexx
Joo tulin tossa siihen tulokseen, että hommaan tohon jotku madallusjouset nii paraneepahan vähän ulkonäkö ja tuleepahan samalla laitettua iskareihin ne suojat.
Katoin tossa juuri completosin sivuilta nuita jousia ja nuita halpojahan oli vaikka mitä, weiteciä,FK, jomia supersportia ja intraksia. Mikähän nuista lie sitten se vähiten huono?
Irmscher1
Weitec on ollut ainakin hyvä mutta ei taida olla noista ainakaan se halvin!
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Itellä astrassa supersportin alustasarja ja muuten pirun hyvä mut keula mielestäni turhan pehmiä, perä hyvä ja kantaa kuormaakin hienosti.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Weitecin jouset väsyy ja eivät ainakaan farkun keulilla tahtonu pysyä kunnolla paikoillaan.. en suosittele weiteckejä.
inexx
Onkos porukat laittanna näihin aina nuita stopparikumeja ku on vaihtanna madallusjouset alle? Ku tuolla completoksilla lukee että olis hyvä ostaa vielä sellaiset, vai onko vaan myyntipuheita? Isäntä ku vaihtoi fakku vectraan jouset ja iskarit niin väitti että siellä oli nuo kumit ja valmiina. Onko nuo jo vakiona näissä niin en mee turhaan uusia ostamaan?
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
inexx kirjoitti:Onkos porukat laittanna näihin aina nuita stopparikumeja ku on vaihtanna madallusjouset alle? Ku tuolla completoksilla lukee että olis hyvä ostaa vielä sellaiset, vai onko vaan myyntipuheita? Isäntä ku vaihtoi fakku vectraan jouset ja iskarit niin väitti että siellä oli nuo kumit ja valmiina. Onko nuo jo vakiona näissä niin en mee turhaan uusia ostamaan?
Kyllä siellä stopparit pitäs olla, ainakin g-astrassa oli. Joutuu vaan hiukkasen vuolee pois, ettei pohjaa niin herkästi.
Skoda Octavia TDI
inexx
selvä homma niin enphän mee turhaan tilailee. Ei ois muuten turhan kallistuo kw:n alustasarja ku n200€ näkys kustantavan.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Mahtaako 200e vielä alustasarjaa saada? Taitaa olla pelkät jouset?
Jos koko sarjaa kaipaat iskareiden kanssa niin osta nuo pois http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2&t=189064
inexx
Laadukas FK alustasarja FK High Tec jousin ja AKX sport iskunvaimentimin. Madallus 60/40. Huom - 0.Toimitusaika 1-3vk. Toimituskulut matkahuollossa 35,-.
Hinta: 219,00 €
Tollanen tuolla näyttää olevan, ja no onhan toi parikymppii yli 200€ Miten lie tusinatavaraa, mutta ite laitoin tänään tilauksen vetämään supersportin jousista -35mm. Ei ollu paha ku 111€ hintaa. Eipä tallaseen käyttökiesiin kehtaa huippuja ostaa.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
No on kyllä halvat. Pelkät normi iskarit maksais jo enempi......
inexx
Nyt tuli sit viime viikonloppuna laitettua supersportin madallusjouset -35mm auton alle. Ja ainakin vielä oon tosi tyytyväinen, tosin perä jäi hiukan korkeelle, mut ajettavuus parani huomattavasti sopivan jämäkkä, mut ei kuitenkaan mikään kivireki ajella.
