Astra F Caravan GL -96 projekti
sdracing
niemma-2
Re: Astra F Caravan GL -96 projekti
Juu kirkkaita 5mm ledejä.sdracing kirjoitti:Nuo on kirkkaita ledejä?
Teen tarrojen leikkausta.
niemma-2
Ihmetellyt pitkään että kuskin oven takapuolen päästä tulee ruostetta ja nyt eilen ihmettelin että mikäs kun kuskin oven lista on 15cm matkalta irrallaa. No meninhän sit vähän vetää listää ulospäin kurkistaakseni mitä löytyy ja no sehän tuli käsiin miltein kokonaan, oli edellinen omistaja liimannut sitä ilmeisesti sialla kiinni jo kerran, taidanpa vetää listat kokonaan pois.
Takana on ilmeisesti vaan tuo huopa tyylinen kaksipuoli tarra jonka saa kyllä mattopuukolla leikattu siististi halki mutta oveen jäänyt toinen puolisko pitäs kai lämittämällä saada pois siististi.
Onko kellään hyvä niksejä saada tuo listan liima pois niin että ei maalipinta alta ota pahakseen...
jo_le
kuumailmapuhaltimel lämpöä ja varovasti raaputat ajan kanssa.
niemma-2
Kiitos, näin aattelin että toimis kun töissäkin poistelen kalvoja lämppärillä ja sit kaikkein paras aine mitä olen käyttänyt liiman poistamiseen on raaka lasoli tai muu vastaava, pehmittää liiman hyvin, tosin saa sivuoireena ns kännin kun silläkin putsaa pakunkin kokosen kyljen kokonaan tarrasta jääneen liimanjo_le kirjoitti:kuumailmapuhaltimel lämpöä ja varovasti raaputat ajan kanssa.
Täytyy kattoa vaan miten tuo sika lähtis parhaiten, yhden kohdan sain jo varovasti skrapaamalla mattiksella ja saippuavedellä kunnes tuli maali esiin, kyllähän pienet naarmut saa vareklalla pois.
niemma-2
Hienostyihan nuo listat lähti, lämmitin eka muoviosaa reunoista jotta se lähti siitä metalli listasta helposti irti ja sitten lämmitin sitä metalli listaa senverran että se kaksipuoliteippi lämpes hiukan ja kisko pois, kaksipuoliteipit lähtikin ihan siististi vetämällä irti ilman mitään lämpöä.
Tuli sheivattua samalla tektit pois takaluustista, menee kyllä kesällä maalattavaksi
Jos joku tarvii listan ne metalliset kiskot ja muovitkin niin täältä saa, kaikki muut kiskot ovat siistit ja ehjät paitti tuo kuskin oven ruosteinen ja mätä.
Sit perjaina iilmeisesti kohti hesaa hakemaan uusia kesävanteita..
jo_le
minkäslaiset valssit haet? jäikös sit selvätkin jäljet merkeistä?
niemma-2
16" TSW volcanotjo_le kirjoitti:minkäslaiset valssit haet? jäikös sit selvätkin jäljet merkeistä?
Eipä pahat, kyl huomaa et tekstin kohta on kirkas kohta ja muu kohta vähän ns mattamainen, tosin takaluukussa on ihan sama jäikö vai ei kun maalataan uudeleen kun edellinen omistaja on sen maalannut paukulla ja vielä ihan erisävysellä.
Tuo luustin kahva on reunoistaan hinkannut maalit puhki ja ennen talve hioin sen pellille ja laitoin ruosteenestoainetta ja sitten vielä tarran päälle että on suojassa kesään asti tai jos pääsis lämpöseen tekeen sen.
jo_le
just just, no ei sit kannata murehtia niitä merkkien jälkiä jos kerta on muutakin sanomista luukus. volcanot voip sopia aikas hyvin tuoho astraa, tietysti sekin on makuasia.
niemma-2
Kyllä vaan.
Jos ei sit oo hyvät niin voihan sitä katsoa toisia jossakin kohtaa taas mutta itsellä on kovasti raha rajotteena niin pakko on tyytyä edes siihen mitä vähänkin saa.
Jos oliskin rahaa tarpeeksi niin toi olis jo tehty auto
niemma-2
Kyl nyt iski semmonen masennus oikeesti tän auton rojektoinnin kanssa et huhhuh...
Kauhee himo saada jotain aikaseksikin mutta mun tuurilla kai tääkin mätänee ennekuin saan mitään tehtyä...
Piti kaverin tummentaa lasit mulle ja sekin venynyt kohta vuoden ...ym
jo_le
no ei muuta ku ammattilaisten puheille lasien suhteen jos haluaa hyvän. tietysti ne ottaa siitä hieman suolasemman hinnan ku kaverit.
niemma-2
Kaverini on ihan ammattimies siis 3M kalvon laittajana ja teemme mainosalan..ym teippaus töitä yhdessä, syy miksi odotan kaveria kun ei tarvis maksaa rahana ja saisin kuitenkin 5 vuoden takuun asennuksella ja kalvolle, kyllä itsekkin osaan tehdä ei siinä mitään mutta kun hän on ns valtuutettu niin miksi itse alan tekemään kun toinen tekee puolesta ja saa takuut..ymjo_le kirjoitti:no ei muuta ku ammattilaisten puheille lasien suhteen jos haluaa hyvän. tietysti ne ottaa siitä hieman suolasemman hinnan ku kaverit.
Annan vielä vähän aikaa armoa jos en saa niin sit lätkin ite, pyydän vaikka 3M kalvoa itelle tarvittavan määrän ja teen itse sit, päästään nyt kesään niin alkaa armoton fiksaaminen..
Kyllähän tuossa kangasalalla on joku ilefix jossa en oo koskaan käynyt tutustumassa hintoihin mutta eipä toi farkku yleensä oo kun jotain 180-220€ pintoja.
Kolmas vaihtoehto tosin on hakee bilteemasta jo mielummin tumman kalvon ja hilauttaa ite jos sit kiinni, on sillä bilteeman ns 3M kopio kalvolla tehty monta kaverin autoa ja ihan siistit tullut, tosin tuo bilteeman kalvo ei muokkaudu lämmittämällä niinhyvin kun 3M.
niemma-2
En tiedä mikä noilla listoilla on mua vastaan mutta tänään kattelin takaluukun sitä ns puskuri/lista palaa niin sekin on keskeltä alkanut reposottaa ja sit tietenkin kun tiesin että sehän on irrotettavissa niin otin pois ja ihmettelin että johan on kun kulmastakin oli kiinni oikeen kunnolla niin olihan tämäkin liimattu niihin muovi juttuihin kiinni niin että huhhuh.
No olihan ne muovitkin luukussa osaksi sikamassalla kiinni ja osa repsotti.
Tulin siihen johtopäätökseen että sekin nyt ainskin saa lähtee ainaskin takaluukun maalauksen ajaksi, lie sit jättääkö pois kun edellisessä farkussa sitä ei ollut ja ei se kyllä sen pahempi ole loppupelissä kun vaan puskurit on auton väriset.
No ei se vielä tähän lopu, toissapäivänä katoin että takapenkin siinä oikeenpuolen takimmaisen koiraverkon lukon kohdalla kattoverhoilu oli hiukan märkä, juurikin siitä muovin ympäriltä, mistähän mahtas päästä vettä sinne, olen kattonut että toi kattoantennin tiiviste on talven jälkeen hiukan hajalla että voisko se sitten siitä mennä sisään.
Tossa kattoverhoilussahan on joku muovipinnoite jonka takiahan se vesi ei vois imeytyä siihen vaan valuis reunoille.
Mietin että voisko olla takapissapoijan letku taas poikki mutta ei se nyt ollut sinistä eikä maistunut millekkään.
Nyt odotellessa "uusia" 16" vanteita.
Voi pojat kun sais jotain näkyvääkin aikaseksi välillä
niemma-2
Nonniin, 16" vanteet saatu.
Meni hyvin kun sain vaihdettua nuo 14" peltivanteet ja 175/65 goodyearin duragripit joissa oli 5-6mm pintaa noihin aluihin, tosin uudet kummit pitänee vielä hankkia noihin.
Vanteet on 7" leveet ja ajatuksena olis laitattaa 195/50, päällä on nyt 205/50
Olis vielä mukavat ajaa kun jos laittaa 45 profiilin niin taitaa kyllä jo ajomukavuus kärsiä.
