Omega B2 caravanin autom.ilmastoinnin kunto!
Karimoore
Terve!
Eli ilmastointi ei tunnu toimivan, koska ei ainakaan kylmää ilmaa sisälle tule!
Onkohan syynä yksikertaisesti, että järjestelmästä on kylmäaineet loppunut vai vikaa jossain muualla?
Mitähän tässä kannattaisi heti alkuun lähteä tarkistamaan?
TimppaS
Re: Omega B2 caravanin autom.ilmastoinnin kunto!
Yleensähän ne on myrkyt vähissä jos ei ole pariin vuoteen huollettu tai talvella käytetty.
Ekana pelti pystyyn ja tutkiin alkaako kompura pyöriin kun ilmastoinnin nappia renkkaa (ECO-nappi) Samalla voi tutkia lähteekö flektit pyörimään.
Tokana koittasin siitä ilmastoinnin putkesta (akun läheisyydessä venttiili korkin alla) paineen. On semmonen renkaan venttiilin näkönen, jollakin painaa pikkasen, jos painetta ei ole niin järjestelmä täyttöön. Jos sihahtaa reilusti niin painetta on. Ainetta ei kaiketi ole syytä silmään tai naamaan tähtää, teet omalla vastuulla
Omega B2 2.6 executive
Karimoore
Kyllä sieltä venttiilistä sihahdus kuului eli kyllä siellä jonkun verran painetta on!
Painelin ECO-nappia pois ja päälle mutta mitään ääntä ei kompurasta kuulunut.
Ei taida kompura lähteä päälle!
Tunari-82
Käsittääkseni kompura ei lähde pyörimään jos kylmäainetta ei ole järjestelmässä riittävästi.
Eli vaikka sieltä venttiilistä sihahdus kuuluukin,niin saattaa olla että paine ei ole riittävä.
Karimoore
Pitää jossain vaiheessa käydä järjestelmä täyttämässä ja toivoa että ilmastointi alkaisi toimimaan!
Karimoore
Minkä värinen on ilmastoinnin rele kyseisessä autossa?
Hyvinkin voi olla niin , ettei ole paine silti riittävä. Kannattaa pyytää sitten väriaine mukaan, jos vaikka jostain vuotaa, niin näkee sitten , mistä.
Tuossa topicci niistä releistä :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Karimoore
Järjestelmä on nyt täytetty, mutta ei vieläkään ilmastointi toimi!
Onko kenelläkään kuvaa tuosta B2 omegan releistä?
Tarkoitatkohan releboxin releitä, vain koko järjestelmää ??
Pistin tuonne muutaman kuvan :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... neComp.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mptxt2.jpg
Foorumilta pitäis löytyä topicci, jossa on ihan valokuva releistä ja selityksiä... syystä tai toisesta en sitä löytänyt.
Karimoore
Joo releboxin releitä!
Okay. Kuvassa on 2.2 litraisen releet. Millä koneella Omega on ??
Karimoore
Just tuolla 2,2l koneella, eli kuvat ovat oikeat!
Sit pitäis olla oikea kuva... toki kannattaa verrata... noissa on ollut poikkeavuuksia.
Karimoore
Joo täytyy verrata!
Tuo kuva on sadetunnistimella varustetun 2.2 litraisen B2 - Omegan kuva. Kopioitu Opelin huolto-ohjelmistosta.
Ei ole suurta eroa ilman sadetunnistinta olevaan.
