(vika korjattu)koneenvaihto vectra b vm.97 1.8 16v x18xe
lmb-58
Re: apua!koneenvaihto opel vectra b vm.97 1.8 16v x18xe
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no on ihme, eihän siinä lukkosylinterissä ole mitään sähköisiä laitteita, tuon johtosarjan jo käsittää, omasta b-vectrasta purin muutaman kerran sen koko virtalukon ja ei siellä mitään sähköjä kulje. vika ei varmasti ole lukkosylinterissä.
opel vectra c 2,2 gts
fiude2
Viesti Kirjoittaja fiude2 »
eli vissiin kannattaa vaihtaa johtosarja??
lmb-58
varmaan jos olet kaikki muut jo testannut, eli vilkkuuko vikavalo kun starttailet. ja onko siinä ecun pistokkeessa sitten jotain eroa, oletko kokeillut toista ecua ollenkaan.
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
fiude2 kirjoitti:eli vissiin kannattaa vaihtaa johtosarja??
ainaki ite vaihtaisin koska niissä kuulemma o jotain eroja ja ei tos sylinterissä kulekaan mitään sähköjä mut jostain syystä se ei toiminu ennenkuin vaihtoi avaimenki ja sirubosin jne..
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
lmb-58
niin avaimen jos vaihtaa, sen ymmärtää kun siellä se siru on, sehän lähtee käyntiin pelkästä lukonpohjasta ei siihen mitään lukkosylintereitä tarvi. sillä virtalukolla voi heittää vaikka vesilintua eikä ole väliä vaikka ei edes osu, kun vain siru kulkee mukana, ja kun muut sähköiset pelit on tallessa ja oikeat, on kyllä varma.
fiude2
soitin ja tilasin johtosarjan astrasta siis mistä toi kone on niin katotaan saanko käymään :) tosiaan en usko et tarttee vaihtaa tota virtalukkoa.olen vain ihmetelly ku tarttaa mut ei edes yritäkkään käyntiin vissiin se johtuu tosta johtosarjasta ja pitää käydä lukemas vikakoodit onkos tääl olus kellään glubilaisella koodiluku vehettä???
fiude2
no niin saatiin auto ees yrittelemää käyntiin mut sammu heti!sammu heti ajonestovalo rupes väkyyn!mitenhän sais ton ajoneston ohitettua????
maaza84
fiude2 kirjoitti:no niin saatiin auto ees yrittelemää käyntiin mut sammu heti!sammu heti ajonestovalo rupes väkyyn!mitenhän sais ton ajoneston ohitettua????
itekki tota kyselin et pystyykö tuon ajoneston ohittaan mut vastaus oli et jos on sirullinen avain niin ei onnistu ohittaa
ex astra x16xel
fiude2
mietitytää vain et miksi toi ei lue tota avainta??
maaza84
fiude2 kirjoitti:mietitytää vain et miksi toi ei lue tota avainta??
ei mulakaan lukenut vaikka teipattiin se "oikea avain" siihen yksikköön kiinni ja onnistu sitten vasta kun vaihdoin virtalukkoon avain patruunan että sai käynnistää oikealla avaimella. Niin se avainhan pitää olla siit astrasta ja ecu kans käsittääkseni
ex astra x16xel
fiude2
on avain astrasta ecu:uuki on samasta autosta jännä juttu ku pitäs vaihtaa vielä patruunaki :) ei ihan heti kyl uskois.
maaza84
fiude2 kirjoitti:on avain astrasta ecu:uuki on samasta autosta jännä juttu ku pitäs vaihtaa vielä patruunaki :) ei ihan heti kyl uskois.
uskomattomalta se mustaki tuntu mut ainaki mulla piti vaihtaa :what:
ex astra x16xel
fiude2
niinpä!olet näköjään olust niinkö minäki :) pitää kokeilla ensin muita kikkoja aamusel ennekuin rupian vaihtaan virtalukkoa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
