Vilkut pimiänä
Speedvelvet
Vilkut pimiänä
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Semmosen onkelman hoksasin nyt kun tulin koulusta kotio.
Vilkku ei toimi kumpaakaan suuntaan. Vilkun merkkivalo kyllä palaa kojetaulussa, mutta ei vilku. Viiksi toimii normaalisti eli palautuu rattia pyörittelemällä.
Miten näissä tuo systeemi toimii jos vilkun polttimo on palanut niin vilkuttaako nopeasti vai tekeekö ym. "vian"
:evil: :roll:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vilkut pimiänä
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vilkku vilkkuu nopeasti mikäli polttimo mennyt. Hätävilkkujen katkaisija noita vilkkuja reistauttaa hajotessaan, saattaa vilkut hukkua vaikka itse hätävilkut toimisikin. Rele toinen vaihtoehto, napsahtaako vilkku kytkettäessä?
Speedvelvet
Re: Vilkut pimiänä
Empä tuota relen naksahdusta hoksannut kuunnella, otan tuon selville kun tässä lähdetään liikenteeseen. Tuossahan on kyllä tuo hätävilkun katkaisija sökönä, joten kipinkapin motonettiin ja uus tilalle.
Speedvelvet
Re: Vilkut pimiänä
Oiskohan rele mennyt pimeäksi, ei kuulunut napsahdusta.
2.0 16v CDX
Re: Vilkut pimiänä
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Omassa oli kerran semmoista että kun laittoi vilkun päälle, vilkut paloi yhtäjaksoisesti kuten myös vilkun merkkivalo mittarissa..
Räpläsin ja painelin hätävilkkukatkaisijaa ja on sen jälkeen pelannut.. Eli varmaan vikaa tuossa hätävilkkukatkaisimessa.
Speedvelvet
Re: Vilkut pimiänä
Motonetistä uusi hätävilkkujen katkaisija ja nyt toimii vilkut. 8)
Hintaa moiselle nappulalle tuli alta 13e
lmb-58
Re: Vilkut pimiänä
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no siinähän se tyyppivika opeleissa.
opel vectra c 2,2 gts
