Astra G Wagon etu 8x18" ja taka 9x18" mahtuuko?
metrosport
Viesti Kirjoittaja metrosport »
Oisko kenelläkään kokemusta otsikon kokoisista vanteita opelissa. Eteen tulis 8" ja taakse 9" et35 molemmissa tai 8" taakse. Mikä rengas koko?
Eteen 215/35 taakse 225/35?? Autossa säädettäväalusta.
JukeN
Re: Astra G Wagon etu 8x18" ja taka 9x18" mahtuuko?
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kyllähän ne sinne saa pyörimään. Edessä 8" et35 aiheuttaa enemmän ongelmia kuin 9" et35 takana. Edessä saisi olla mielummin et40+ ja eteen kannattaa laittaa kumiksi 215/35. Itsellä coupessa edessä 18x8" et45 ja takana 18x9"et38, renkaat 215/35 ja 225/35. Takaa kantit käännetty ja alusta säädetty tappiin. Saattoi jossain isossa heitossa täydellä kuormalla ottaa kiinni, ei muista tarkkaan. Normaalissa ajossa ei kuitenkaan ongelmia.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Farkussa tilaa takana enemmän ku muissa korimalleissa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
metrosport
Tänään kokeilin 18x8" et35 225/40 renkailla eteen ja taakse, niin etu renkaat oli aika kaaressa kiinni eikä takanakaan ollut liikaa tilaa. Täytyy ottaa sit et45 olevat vanteet niin saattais käydä paremmin.
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
itsellä on astra g coupessa 9*19 vanteet 215/35 renkailla ja et 45 hyvin sopii eikä ota mihkään kiinni.
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
metrosport
Nyt ois tilattu 8x18" ja 9x18" et45, kumeiksi tulee kaikki 215/35. Pari viikon päästä pitäis tulla uudet kiekot.
JukeN
Jep, nuo pyörii ongelmitta. Kesärengaskelejä odotellessa. :yes:
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
metrosport
Re: Astra G Wagon etu 8x18" ja taka 9x18".
Vanteet tuli ja alle pyörimään.
Alustaa pitää vielä säätää alaspäin ja takalokarin reunat saa luvan lähteä... heh!
