1.9 CDTI:n hiukkassuodatinkysymys
vivamanTT
Re: 1.9 CDTI:n hiukkassuodatinkysymys
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
OpelAndy kirjoitti:
vivamanTT kirjoitti:n. 1000km välein, joka tankilliselle ei satu aina 1.9CDTI A6 120hv Zafirassa, tankillisella pääsee n. 800km
Jotain tuota luokkaa itelläkin nyt kai on, koska edellinen putsaus meni vähän ohi ja nyt ei ole n. 900 km tuntunut mitään. Varmaan kohta pitäs mennä sitten seuraava. Vaikuttaakohan tuo diesel kesälaatu tai moottorin putsaus (MAP-anturi, imusarja ja muita) siihen ettei se dpf täyty niin tiuhaan kuin talvella?!? Aika hyvin vivamanTT teillä tuo kulutus, meillä on ollut jotain 7,7 paikkeilla reilun vuoden seurannan mukaan.
Nyt ollut toi automaatti 120hv 1.9cdti Zafira meillä liki, 2vuotta ja kulutus mittarissa seisoo aina vaan 6,2l/100km, ajettu tolla jo 238tkm ja tullessa meille oli 187tkm eli reilu 50tkm vajaassa kahdessa vuodessa vaimo ajellu, ja siitäkin ajasta ollu töissä vuoden ja toisen äitiyslomalla eli kilometrejä kertyy :wink: 15000km öljynvaihtoväliä ajettu normaalilla 5W40 täyssynteettisellä. Hiukkassuodin tyhjenee 1000km välein toisinaan harvemmin, jos pitkää matkaa ajettu. Paras Vihanti-Helsinki 5,5h 5,3l/100km, että ei nyt mitään 8 kymppiä :wink:
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
OpelAndy
Viesti Kirjoittaja OpelAndy »
Meillä oli autossa aika vasta iso 120 tkm huolto ja vaihtoivat öljyn tyypin (Mobil) 5W-30 jonka ei pitäs niin noeta moottoria ja olisi parempi hiukkasloukulle. No, en tiedä voisiko olla mahdollista, mutta yleensä aiemmin n. 600-700 km hiukkasloukun putsausjakso muuttui huollon jälkeen reilu 1200 km!!! Jakopään remmi vaihdettiin myös. Saattaa kait tuolla olla hetkellisesti vaikutusta, mutta toisaalta hyvä jos pysyis tuossa 800-1000 km välissä se putsaus :P Ajotapa ja ajojen luonne (kaupunki/matka) pysynyt samana. Keskikulutus jotain 7,6 - 7,7 aika tasaisesti (automaatti).
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
OpelAndy
Erityyppisten/uusien öljyjen seurauksena hiukkasloukun puhdistusväli on nyt ollut melko tasaisesti n. 600-650 km. Joskus tuntuu ettei puhdistusprosessi kestä niin kauaa kuin aikaisemmin eli voisiko tuo "vähemmän nokeava öljy" jopa pitää paikkansa...?
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
OpelAndy kirjoitti:Erityyppisten/uusien öljyjen seurauksena hiukkasloukun puhdistusväli on nyt ollut melko tasaisesti n. 600-650 km. Joskus tuntuu ettei puhdistusprosessi kestä niin kauaa kuin aikaisemmin eli voisiko tuo "vähemmän nokeava öljy" jopa pitää paikkansa...?
En oo huomannu eroa, tai sitten ovat laittaneet aina vähemmän nokeavia öljyjä. Mielestäni puhdistus edelleen noin kolmen tankillisen välein. Saattaa kyllä moni puhistus jäädä huomaamatta kun ajan maantiellä niin paljon. No toisaalta eipä tuo haittaa. Parempi että siellä putsaantuu.
Ootko muuten lisäaineita käyttäny miten paljon? Käytin viime vuonna vielä itsekin ja mielestäni putsausväli oli lyhyempi silloin. Onko näitä loukkuturvallisia lisäaineita olemassa kuinka paljon ja millaisia? Tuntui ettei toi Shellin myymä aine olis kovin hyvää kun putsi jaksot lyhenee? Tietty kait se sitä paskaakin sieltä koneesta irrottaa, mutta meneekö se varmasi loukun läpi?
Skoda Octavia TDI
OpelAndy
ap85 kirjoitti: En oo huomannu eroa, tai sitten ovat laittaneet aina vähemmän nokeavia öljyjä. Mielestäni puhdistus edelleen noin kolmen tankillisen välein. Saattaa kyllä moni puhistus jäädä huomaamatta kun ajan maantiellä niin paljon. No toisaalta eipä tuo haittaa. Parempi että siellä putsaantuu.
Kyllä se varmaan matka-ajossa on paljon pidempi tuo putsausväli. Tosin itselläkin on välillä "harmaata aluetta" vaikka aika tarkkaan yritän tuota pöhötystä seurata. Tai ainakin siten ettei jäisi kesken se prosessi. Matka-ajossa joskus huomaa, kun vääntö hieman notkahtaa ja pitäis päästä esim. ohi... Muuten kumma kyllä tehnyt jopa useaan otteeseen työpaikan parkkiruutuun tullessa juuri! Tai sitten kotiin mennessä liikennevalot tai kotipiha. Jännä homma sinänsä :peukku:
Lisäaineita en ole niin hirveästi enää käyttänyt, mutta joskus tuntuu että suuttimien puhdistuessa ja karstan liikkeelle lähtiessä tuo loukkukin voi reagoida, mutta se on lähinnä mutu-tuntumaa. Kemetyliä käyttäessä en ole aiempaa radikaalia tehonlisäystä/piikkiä enää huomannut. Joskus lurautan STB valve cleaner, mutta sitä pitäis muka käyttää 2000 km välein. Nykyään siis aika satunnaisesti... Välillä on tukkoista joten pitäis katsoa jotain toista litkua tai sitten egr porsii toistamiseen. Sekin voi olla mahdollista.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Tuonne eri kysymykseen tuossa jokinaika sitten vastailin, nuo jutut DPF:n toiminnasta on lainattu suoraan Opelin omasta huollon kenttäapuohjeesta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=187433
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
