Käynnistys ongelma
autoilija 86
Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja autoilija 86 »
Auto on opel vectra 2.5 V6 vm.-97 auomaatti.
Auto oli edellisenä päivänä ihan normaalisti ajossa ja toimi moitteettomasti, nyt sit seuraavana aamuna ei vain lähtenyt käyntiin ja ei mitään hajua mistä päin voisi alkaa vikaa paikantamaan. Kun laittaa virrat päälle niin moottorin vikavalo syttyy ja ei sammu ja se kerran himmenee/välähtää että onkohan tällä jotain osuutta asiaan? Ja kertooko se valo jostain vikakoodista tai jtn?
sami_penttilä
Re: Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja sami_penttilä »
moottorin vikavalo syttyy aina kun laittaa virrat päälle, ja käynnistäessä välähtää, onko akussa tarpeeksi virtaa ?
vikavalo sammuu normaalisti yleensä kun auto on käynnistynyt. Eli ei Välttämättä ole osuutta asiaan.
vähän lisä-informaatiota tähän.. pyörittääkö esim starttimoottori ? ootko apuvirralla yrittänyt käyntiin ?
autoilija 86
Eli startti pyörii ihan normaalisti ja virtaa on kyllä tarpeeksi. Tuntuu että se ei saa bensaa mut ruiskupumppu on vuoden vanha ja se toimii niin ei siitä ainakaan ole kiinni tai sit se ei saa kipinää, että tuli mieleen voisko puola olla rikki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No mittaappas nyt alkuun vaikka sieltä pa-pumpun sulakkeelta(19) että tuleeko sinne jännite hetkeksi virtojen kytkemisen jälkeen ja sitten startatessa.
Tai sen voi kyllä kullakkin että pyöriikö pa-pumppu.
autoilija 86
Enpä huomannut että ois sulakkelle virtaa tullut missään vaiheessa.
Sitten käyt pa-pumpun releen kimppuun :D
Tuleeko sinne nastaan 2 (30) akkujännite?
autoilija 86
No niin, nyt voidaan unohtaa että vika ois pa pumpussa. Rämppäsin joitain liittimiä jotka sijaitsee koneen vasemmalla puolella kun katsotaan autoa edestä päin (kolme liitintä oli pysty asennossa ja yksi liitin oli niiden ala puolella vaaka asennossa) laturin hihnan yläpuolella, käytin jokaisen irti ja sen jälkeen käänsin virta avainta niin lähti käyntiin. Toivottavasti saitte suunnilleen selkoa että missä kohti nämä liittimet oli. Osaisikohan kukaan kertoa että mitähän antureita ne mahtas olla? Ja missä päin X25XE koneessa sijaitsee kampiakselin asentotunnistin? Lähti käyntiin mut ei meinaa pyöriä tyhjäkäyntiä ja jos pysyy käynnissä niin kierrokset on siinä 500 paikkeilla ja vähän kun kaasuttelin niin putkessa vähän poltti. Mikä ihme tuossa nyt on sit vikana? Joku anturi pimeenä vai?? :o
sami_penttilä
paloiko vikavalo kun auto kävi ? nythän toki vikakoodeja voisit yrittää lukea.
autoilija 86
Vikavalo ei palanut. Pitää käydä ottamassa vikakoodit.
autoilija 86
Vika korjattu. Siellä oli kampiakselin asentotunnistin ja nokka akselin asentotunnistin pimeenä.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lainataas tätä vähän, omegassa sellanen ominaisuus ettei yön seistyään lähe ensimmäisellä yrityksellä käymään, kolisee myös tällöin käynnistettäessä. Toisella yrityksellä hörähtää tulille samantien myös pienen kolinan saattelemana :D Lämpimänä/parin tunnin seisomisen jälkeen lähtee ku palmun alta ilman kolahduksia. Kulutus ok, vikavaloa ei polta, käynti ei humppaa, vedot tallessa, jakopäällä ajettu vajaa 50tkm eikä muutenkaan hydrojen naputusta kummempia ääniä pidä.
