pulputusta moottorissa
jusi123
Viesti Kirjoittaja jusi123 »
eli minulla on 98 vuoden vectra 2.0 16v 100kw ja vaihdoin siihen tänään joutokäynnin säätimen koska tyhjäkäynti oli 1500-2000kierrosta.
no ongelma korjaantuis illä mutta sen jälkeen kuuntelin moottoria niin kierroksia kun antaa vähän niin koneesta kuuluu pulputusta. outoa?
pulputus kestää hetken ja häviää.. kuuluu vain pienillä kierroksilla ja koneen takaata. ei mistään kannen läheltä. voiko lämmityslaitteen venttiili pitää moista ääntä?
Feuer
Re: pulputusta moottorissa
Viesti Kirjoittaja Feuer »
Terppa,
Moottori-palsta olisi varmaan ollut sopivampi.
Mutta ainakin oma kone pitää sen verta ääntä, että en kuulisi pulputuksia. Lähinnä mieleen tulee imusarja vuoto tai irtonainen alipaineletku. Kuunteluta jollain kaverilla jos vaikka toinen henkilö keksisi jotain tarkempaa kuvailua.
jusi123
tämän voi siirtää sille sivulle.. en tajunnu..sori.. se pulputus kuuluu vain jos kuuntelet konetta konepelti auki melkein maate koneen päällä vääntäen kaasua
J.Toivanen
Siirretty...
Itse vikaan, samaa ongelmaa oli itsellä joskus ja äänen lähde löytyi lämmityslaitteen kennolta. Kojetaulun takaa.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos lämppärinkennosta tulee niin siellä on ilmaa, pitäis ilmautua itsestään, ja jos ei, niin ehkä kansipahvi vuotaa, siis EHKÄ. mutta luulis että painetta on vesitilassakin.
opel vectra c 2,2 gts
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Miltäs jäähdytysnesteet näyttää / haisee? Häviääkö sitä?
jusi123
neste näyttää punaselta niinku pitääki eikä sitä häviä.. lisäsin noin 2desiä tällä viikolla(ylärajaan asti) niin näen tarkemmin tarkemmin häviääkö sitä
Jussi V
Näissähän ei muuten perusmalleissa ole varsinaista venttiiliä lämppärinkennon kierrossa. Siellä on vain läppä, jolla ohjataan ilman kulkua, vettä kiertää aina kennon täydeltä. Mutta jos kokeilet koneen käydessä puristella niitä lämppärinkennolle meneviä letkuja, niin vaikuttaako se tuohon pulputukseen?
Jos taas Feuerin ehdottamaa imupuolen vuotoa haluat metsästää, niin ruiskippas sinne imasarjan laipalle ja muihin vastaaviin paikkoihin jotain herkästi palavaa, vaikkapa starttipilottia. Jos siellä on vuoto, niin tyhjäkäynnin pitäisi nousta.
