Opel Astra F -95 1.6 16v, nelospytty ei toimi
Jonnis
Viesti Kirjoittaja Jonnis »
Koitin tuossa haku koneella ettiä, mutten selkeää vastausta löytänyt.
Elikkäs Opel Astra F-95 1.6 16v, nelos pytyn tulppa menee karrelle samantien, kun uuden laittaa. Tehot katoaa, alakierroksilla nykii perin ärsyttävästi ja vie vietävästi bensaa. Viime kesän lopulla autoon vaihdettu EGR venttiili ja bensapumpun rele. Auto toimi moitteettomasti kunnes tuli tämä. Eräs tuttuni purki ja putsaili moottorin muttei löytänyt mitään erikoisempaa vikaa. Tämän jälkeen auto toimi aivan normaalisti -- viikon ajan ja taas sama vika. Nelospytyn tulppa menee karrelle. Vaihdoin tulpat, tulpan johdot, puolanjakajan. Paineet kaikissa pytyissä noin 11 baaria (tai jtn sellast).
Missä lienee vika? Voisitteko jeesata?
vetkula4x4
Re: Opel Astra F -95 1.6 16v, nelospytty ei toimi
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Jonnis kirjoitti:Koitin tuossa haku koneella ettiä, mutten selkeää vastausta löytänyt.
Elikkäs Opel Astra F-95 1.6 16v, nelos pytyn tulppa menee karrelle samantien, kun uuden laittaa. Tehot katoaa, alakierroksilla nykii perin ärsyttävästi ja vie vietävästi bensaa. Viime kesän lopulla autoon vaihdettu EGR venttiili ja bensapumpun rele. Auto toimi moitteettomasti kunnes tuli tämä. Eräs tuttuni purki ja putsaili moottorin muttei löytänyt mitään erikoisempaa vikaa. Tämän jälkeen auto toimi aivan normaalisti -- viikon ajan ja taas sama vika. Nelospytyn tulppa menee karrelle. Vaihdoin tulpat, tulpan johdot, virranjakajan kannen. Paineet kaikissa pytyissä noin 11 baaria (tai jtn sellast).
Nyt meni ohi "virranjakajan kannen" :o Vai puolaako tarkoitit? Sitä voisi ensimmäisenä epäillä...
Mitenkäs se tässä menikään jarrutehostajan letku imusarjaan. Jos nelospytyn kohdalle, nin jarrutehostajan kalvo onko ehjä, eli painuuko jarrupoljin vähän matkaa kun starttaa auton?
Jonnis
Nii siis juu vaihdoin kampikammion kattovalon eikä auttanut eli siis puolanjakajan juurikin niin. Kokeilin tuota jarrua ja kyllä se vähän painuu muttei huomattavasti. Next symptoms: välillä hennosti jarruttaessa absi hakkaa vastaa, kuivallakin kelillä ja kuten sanottu "hennosti". Tyhjäkäynnillä auto "prötpöttää" ja joskus sammuttamisen jälkeen ympärillä leijuu vieno katku (ruuti, juuri sytytetty ilotulite, paha haju).
vetkula4x4
Jonnis kirjoitti:Nii siis juu vaihdoin kampikammion kattovalon eikä auttanut eli siis puolanjakajan juurikin niin. Kokeilin tuota jarrua ja kyllä se vähän painuu muttei huomattavasti. Next symptoms: välillä hennosti jarruttaessa absi hakkaa vastaa, kuivallakin kelillä ja kuten sanottu "hennosti". Tyhjäkäynnillä auto "prötpöttää" ja joskus sammuttamisen jälkeen ympärillä leijuu vieno katku (ruuti, juuri sytytetty ilotulite, paha haju).
ABS anturit ei ole linjassaan luultavasti edessä ja kannattaa ne absin hammaskehät puhdistaa...
Katalysaattorihan siellä tuoksahtaa...
Jonnis
Niin tuotta mitenkäs tuo ihan alkuperäinen nelospytyn toimimattomuus?
Jonnis
Kellään mitää ideaa mistä lähteä etsimään tuota nelospytyn kipinä vikaa'?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
menee karrelle, en ymmärrä meneekö pimeeksi vai karstoittuu, ei se kampikammion kattovalo vaikuta tuohon vikaan, niin tai laita kirkkaampi, mistä tietää vaikka alkaa toimiin. niin tai poista kokonaan niin moottori ei näe olla epäkunnossa.
opel vectra c 2,2 gts
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se katin käry taitaa tulla sinne menevästä bensasta, polttaa koko katin pitemmän päälle. Kuluuko jarrunestettä? (siis että ei sitä pääsisi sinne nelospytyyyn alipaineletkua pitkin..?) Karstahan tuota karrelle polttamista myös teettää mutta jännä jos vain yhdessä palotilassa. :o Katso se alipaineletku onko kuiva.
lmb-58
se katista tuleva käry haisee selvästi kunnon paskalle ja sehän on normaalia, mutta jos sulla pimenee tulppa täysin niin voi olla tulpanjohto entinen, esim, tulppia poltti jatkuvasti ja kun johto mitattiin ja sitten vaihdettiin niin loppui siihen, ei kylläkään opel. peugeot. mittaa johdot.
JNN
Jäsennumero: 3208
Mutta aloitusviestissä lukee, että tulpanjohdot olisi vaihdettu. :roll: Se mullakin ekana mieleen tuli. Mutta voi kai se uusikin johto joskus viallinen olla. Mittaa varoiksi vastukset joka piuhasta.
lmb-58
no just tuossa pösönromussa oli että kannattaa mitata ensin.
Jonnis
Ei ollu johdoissa mitään vikaa. Mihis sitte vois edetä?
lmb-58
kun asconassa poltti tulppaa niin oli tulpanreiän juuressa halkeama, ainakaan mitään muuta järkeenkäypää vikaa ei löydetty, eihän se mahdottomuuskaan ole.
Jonnis
No juu tuossa kävin tee-se-itse pajalla vielä tarkistamassa nuo piuhat ja hyvin välkky. Veikkasivat äijät siellä että ruisku olisi tukossa. Ja kuten tuossa ensimmäisessä postissa mainitsin, auto oli tutulla joka purki ja putsasi paikat, jonka jälkeen auto toimi moitteettomasti -- viikon ajan. Voiko kyseissä vehkeessä ruiskun tukkoisuus vaikuttaa juurikin yhteen pyttyy?
JNN
Jäsennumero: 3208
Niin voihan se nelosen suutin tietty olla jumiutunut auki.. :-?
