B vectra takaoven lasin irroitus
^Ässä^
- OCF Member 2019
Onko kenelläkään kokemusta/tietoo miten b vectran takaoven lasi irroitetaan, onko vaikeeki homma? Kiitos jo etukäteen
Vectra C Wagon 1.9 cdti -08
Opel Insignia 1.6t -10
Vuokrataan kaarimankelia iisalmen alueella
Uhtua
Re: B vectra takaoven lasin irroitus
Ei ole ihan mahdoton homma. Verhous irti ja se lasin takana oleva torxpulteilla kiinni oleva kisko pitää irroittaa sen jälkeen. Kiskosta ensin tiiviste irti ja muistaakseni sen tiivisteen alta löytyi torxpultti, saattoi olla kyllä ihan näkyvilläkin, saatan sekoittaa Astran ja Vectran tuon osalta. Kun kisko on irti saa lasin mielestäni muilutettua pois siitä nostimen luistista ja lasi tulee nostamalla pois sen jälkeen lasinaukosta. Tällöin ei lasinnostimen niitauksia tarvitse porailla irti. Lasin alalista kannattaa irroittaa niin ei ahdista turhaan.
^Ässä^
- OCF Member 2019
kiitos ohjeista näillä nyt ensin mennään : )
