Vectra 1,6i Kat -91
-KingOfTheRoad-
Vectra 1,6i Kat -91
Viesti Kirjoittaja -KingOfTheRoad- »
Moro..
uusi jäsen ilmoittautuu foorumiin=)
Itellä on semmonen ongelma tuossa vekkulissa kun sillä ajelee vähän matkaa niin se syttyy tuo moottorin vika valo..
Vähän nykii ja epätasainen käynti ja sit tuo valo..
Onko siihen kuinka paljon mahdollisuuksia että missä olis vika...
Pakosarjassa oleva venttiili systeemi josta lähtee yks johto niin onko se sitte lamda anturi nii siitä on se kanta vähän halki et voiko siinä olla vika?
Auttakaas tyhmää ooppeli miestä mäessä=)
lmb-58
Re: Vectra 1,6i Kat -91
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
lue tämä ennenkuin kysyt, katoppa sieltä vikakoodin lukuohjeet, pakko olla lambda sillä ei siinä pakosarjassa muuta "venttiiliä" ole. eli moottori ja voimansiirto ja siellä on tuo topic.
opel vectra c 2,2 gts
-KingOfTheRoad-
Mitä tarkotat oikein tuolla lue tämä ennenku kysyt?
-KingOfTheRoad-
Joo nytten hoksasin...
Heh kyllä sitä on tyhmä=)...
Miten se tuo suomeksi linkki toimii ku se on silti englannin kieltä...=)?
lmb-58
eihän se suomalainen linkki ole toiminut moneen vuoteen joten otappa englantilainen esille. se ylempi linkki on lontoon kielellä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja jollei lontoo taitu niin google kääntää jotenkuten tajuttavaksi, tai sitten täällä neuvotaan jollei siitäkään tolkkua tule. :D
lmb-58
aivan oikein ja täällä on sellaisia ukkoja ettei edes tarvi muuta kun numerosarjan niin vikakoodi on tulkittu oikein.
-KingOfTheRoad-
Joo ei meikäläisellä lontoo taitu kyllä...
Mistä sen numero sarjan saa tulemaan oikein ku tommonen liitin on vain..
Missä nuo liittimet on? sulake rasiassako? ja toinen konehuoneessa..
hyppy johto 5 ja 6 napoihin... siinä se mitä minä tajusin=)
Eli jos kehtaatte niin neuvokaa...
JNN
Jäsennumero: 3208
Olikohan se tuossa sitten konehuoneessa..? Apparin puolella rintapellin tuntumassa, korjatkaa joku jos meni veikkaus vikaan. Sellainen 10-napainen liitin, missä siis 2 riviä, kuten ohjeiden kuvista näet. Siitä yhdistät vaikkapa klemmarilla A ja B nastat, ja menet kääntämään avaimesta virrat päälle. Vikavalon pitäisi ruveta välkkymään, kirjoitat ylös montako kertaa vilkahtaa, ensin pitäisi tulla 3-1 (luetaan 31), (välähtää 3 kertaa, sitten yhden, tämä tulee aina kun auto ei ole käynnissä, tarkoittaa kampiakselin asentotunnistimen puuttuvaa singnaalia.) Sitten mitä sen jälkeen vilkkuu, kertoo vikamuistiin jääneet ongelmat, joita täällä sitten tulkitaan. tai katsotaan tuolta ohjesivuilta mitä tarkoittaa, ja päätellään siitä sitten lisää. :)
lmb-58
ei kai 5 ja 6 napoihin, kun a ja b, eli kymmenen napainen niinkuin jnn sanoi, se 5 ja 6 toimii 16 napaisessa.
