Astra h xenonit ei toimi?
menu
Viesti Kirjoittaja menu »
Miten on ihmisillä toiminu jälkiasennus xenonit h astrassa??
Asensin lyhkäsiin valoihin xenonit, toimii hienosti niin kauan kunnes laittaa auton käyntiin, xenonit palaa n.5sekunttia jonka jälkeen alkavat vilkkumaan ja lopuksi sammuvat kokonaan :(
Eiks jälkiasennus xenoneihin oo myynnissä jotain häiriön poisto/korjaus sarjoja, lähtiskö vika semmosella?
Opel Meriva 1.6 Turbo OPC
_pexxi_
Re: Astra h xenonit ei toimi?
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Toimiiko jos käännät katkasijasta valot päälle? Jos pelkästään päivävaloilla ei toimi niin sun pitää laittaa sinne rele sarja väliin. Sen voi rakentaa ite tai valmiita sarjojakin löytyy joistakin xenoneita myyvistä kaupoista.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tai sit vain hankkia suoraan sellainen sarja joka toimii... useat xenon sarjojen myyjät ottaa takas sarjat jotka ei toimi teet niin ja sit hankit toisen sarjan.
Itse suosittelen LUX Pron sarjaa, toiminut joka autossa johon se on laitettu!
menu
_pexxi_ kirjoitti:Toimiiko jos käännät katkasijasta valot päälle? Jos pelkästään päivävaloilla ei toimi niin sun pitää laittaa sinne rele sarja väliin. Sen voi rakentaa ite tai valmiita sarjojakin löytyy joistakin xenoneita myyvistä kaupoista.
Ei toimi kummassakaan asennossa :(
Auttaisko tollanen vastus mikä laitetaan sinne väliin kuluttamaan vähän lisää virtaa?
G.T.S kirjoitti:Tai sit vain hankkia suoraan sellainen sarja joka toimii... useat xenon sarjojen myyjät ottaa takas sarjat jotka ei toimi teet niin ja sit hankit toisen sarjan.
En jaksa rupee palauttelemaan näitä, saahan näistä sitten vaikka varapolttimot jos joutuu toisen sarjan hankkimaan :D
Mistäs noita lux pron sarjoja saa?
_pexxi_
kokeile aluksi laittaa akkuun suoraan kiini se sarja niin selviää että onko se ongelma nyt siinä sarjassa vai autossa.
Z22XE
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Jos valot toimii muuten, mutta sammuu ku laittaa auton käyntiin niin vastus korjaa ongelman.
menu
_pexxi_ kirjoitti:kokeile aluksi laittaa akkuun suoraan kiini se sarja niin selviää että onko se ongelma nyt siinä sarjassa vai autossa.
Eli valot toimii hienosti jos auto ei ole käynnissä.
crisse kirjoitti:Jos valot toimii muuten, mutta sammuu ku laittaa auton käyntiin niin vastus korjaa ongelman.
Selvä homma, pitääpä kokeilla tuota vastus hommaa.
menu
Ei auttanu vastukset :( Ostin tollaset 25w ja sama ongelma edelleen. Onkos nää can-väyläsiä autoja? Auttasko tälläset:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... hittaja%22
Mistäs noita lux.pron sarjoja saa,löytyykö suomesta?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Hurautappa merkkihuoltoon, niin asentajasetä kertoo autolle, että siinä on xenonit. Toimii sen jälkeen.
menu
Tuli sitten hommattua lux.pron sarja ja nyt toimii :thumbsup:
