Opel Vectra A -92 Soitin ei mene pohjaan asti
Rhxi
Viesti Kirjoittaja Rhxi »
Ongelmana on se että pioneeri ei mene pohjaan asti vaan jää rumasti liian eteen. johdot ei ota kiinni mihinkää ku on laitettu juuri sopivasti, mitä pitäs tehä et sen saa pohjaa? :banghead:
2.0 16v CDX
Re: Opel Vectra A -92 Soitin ei mene pohjaan asti
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Kyllä kai omassani menee Pioneeri aivan pohjaan asti.. Olethan vaihtanut sen alkuperäisen soittimen asennus kehikon uuteen?
Oma on Pioneer DEH-4000 ja menee ongelmitta, onko sinun soitin sitten isompi..? :o
Rhxi
kehikko otettu joo pois, Deh-p4100sd ei taida olla yhtään sen isompi. otaa vaa päähä ku ei mikää auta :D
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mittanauha käteen ja kattoo ne leveydet ja syvyydet, ei sen kummempaa. Kehikko pois ja mallailee ilman kehikkoa. Sitten kehikko päälle ulkona ja työntää kaikki kerralla..., että näin.. :D
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala »
Kaikki soittimethan on mitoitettu DIN ko'oissa, eli jos 1DIN niin kaikki on samankokoisia, syvyydessä ja leveydessä yms... Oisko liittimet eri kohdissa kuin jossain muussa soittimessa niin ottaa kiinni? RCa:t? Mulla ainakin rca:t joutu laittaa tosi tarkasti deh-7000 soittimessa...
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... apelit.htm
tuolta löytyy ihan sivun alareunasta:
"Kullatuilla kontaktipinnoilla varustettu tukeva
metallirunkoinen RCA-kulmapala.
DLS lyhyt RCA-kulmapala ... 11 € / 2 kpl"
Tuollaiset jouduin joskus laittamaan kun ei rca:t mahtuneet olemaan.. biltemasta/honkkarista/motonetista saattaa löytyä muuten vastaavat.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
