omega b keula vm.97 sedan
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
mistähän mahtaa johtua kun vaihettiin keulaan uudet iskarit niin etupää nousi n.2cm =( ei luulisi iskareiden noin paljoa kantavan vaikka vanhat olikin aivan kypsät,uudet ovat bilsteinit....paljos porukka on laittanu camperia kun madaltanu omegaa??
jariz
Re: omega b keula vm.97 sedan
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla kävi ihan samallalailla bilsteinin kanssa. Kai se sitten on niin jäykkä että kantaa noin paljon :o Varmaan ne camperit kannattaa olla mahdollisimman lähellä tehdas asetuksia jos ihan kadulla ajellaan. Mulla tällähetkellä vähän yli 2 astetta johtuen renkaista jotaka ottaa muuten kaareen. Ihan hyvä ajaa vielä. Renkaat vaan meinaa vähän kulua sisäreunasta.
jom77
jariz kirjoitti:Mulla kävi ihan samallalailla bilsteinin kanssa. Kai se sitten on niin jäykkä että kantaa noin paljon :o Varmaan ne camperit kannattaa olla mahdollisimman lähellä tehdas asetuksia jos ihan kadulla ajellaan. Mulla tällähetkellä vähän yli 2 astetta johtuen renkaista jotaka ottaa muuten kaareen. Ihan hyvä ajaa vielä. Renkaat vaan meinaa vähän kulua sisäreunasta.
kyl ne ainaki saman pituset on ja lautaset myös verraten vanhoihin iskareihin...paska homma jossei laske tuosta :what: mites liikkuux sulla yläpäät kun painaa keulaa pelti pystyssä?
mul oli opelin orggis sachit ja ne ei liikkunu kun paineli keulaa ja noilla jäi n.0,5cm rako iskaritolppaa ja lautasen väliin kun keula maassa....
jariz
jom77 kirjoitti:
Tuskin se siitä ihan vähäänaikaan laskee. Itse otin 1.5 kierrosta jousen yläpäästä pois niin tuli hyvä :peukku: Ei vaikuta ajettavuuteen. Ehkä vähän jäykempi. Kyllä ne yläpäät aina vähän antaa periksi kumia kun ovat. Taitaa olla ihan normaalia että sielä pieni rako on. Yleensä juuri madalletuissa se jostain syystä on enemmän. En ole omasta tarkistanu miten elää kun keulaa painelee. Siinä taitaa olla kanssa joku puolisen senttiä rakoa.
