Pohjois-helsingin auto
Kimi34
Viesti Kirjoittaja Kimi34 »
Moi!Käytin auton G astrani vm 2000.Pohjois-Helsingin autossa korjauksessa!Alkuperäinen vika Pakosarjan tiiviste vuosi,(asentajat katkaisivat kaksi
pinnapullttia kanteen) Kansi koneistamolle,(oikaisu+koeponnistus+katkenneet pinnapultit, lasku 1190e,auton hain 16.4 2010. huollosta,17.4.2010 ajoin :evil: Tampereeelle ja matkan aikana auto
ikäänkuin hyytiyi,kierrokset ei nouse yli 3000,ja bensaan meni rahaa noin 130e Tamp-Hels. matkalla.Kone on X20XEV,ei tosiaan nosta kierroksia ja kannen alta kuuluu säksätys....Onneksi on olemassa kuluttasuoja-lautakunta,Mutta olisin kiitollinen jos joku voisi valaista minua asiassa -(z)-
Re: Pohjois-helsingin auto
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyseisessä koneessa katkenneet pinnapultit olleet melko tyyppivika, joten en ensimmäisenä alkaisi asentajia siitä syyttämään.
Pakosarjan tiivisteen vuoto ihan alkujaan todennäköisesti katkenneista pulteista johtunut.
Syttyikö vikavalo samalla kun kone hyytyi?
Oireet kuulostaa kovasti siltä, että moottorinohjaus mennyt vikatilaan.
Tampereelta Helsinkiin about 180km. 130€ bensaan kuulostaa siltä, että on rivakamman kokoinen reikä tankissa, sillä 1,4€/L bensanhinnalla laskettuna bensaa on kulunut sellaiset vajaat 93 litraa, joten matkalla on joutunut jopa pysähtymään tankkaamaan... :roll:
Kimi34
Pakosarjan Pultit olivat ehjät autoa vietäessä huoltoon..Asentajat katkoivat pultit,ruostuneet kun olivat.En syytä ketään sitä varten on olemassa eri tahot...Kiinnostaisi vaan tietää mikä asennuksessa olisi voinut mennä vikaan/autossa olisi voinut laueta...bensapumppu?venttiiilit?Kone ei nosta kierroksia ????Ja bensankulutus on todella 300%
Kimi34
jatkoa ed.... mitän vikavaloa ei syttynyt ja kone lähti hyvin käymään,Tyhjäkäynti tasainen!!!
Ihan oikeasti tuollaisella bensankulutuksella tyhjäkäynti on jotain muuta kuin tasainen, jossei auton ulkopuolelle valu bensaa jostain.
Kimi34
Nostaa pakokaasun hajun myös autoon oisko katti mennyt???Mutta olisin kiitoliinen mikä kannen oikasussa olisi mennyt vikaan,Kansi kiero?
Ruiskujärjestelmä???
Kimi34
Ja auto ei valuta bensaa mistään....
Kimi34
Ei valuta se on tutlkittu...ei mmuta kui takuuseen mennee
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Tuolle koneelle tuo pakosarjan pultin katkeaminen ja siitä johtuva pakosarjan vuotaminen on vähänniinko tyyppivik..ominaisuus ja aika helvetinmoinen munkki täytyy pakosarjaa irrottaessa käydä etteikö sieltä menisi siinäkin vaiheessa joku pultti poikki.
Mutta reklamaatiota vaan pajalle. Eiköhänne siellä korjaa sen omaan laskuun uudestaan. (Ellei kyseessä ole jokin uusi vika)
Kimi34
Voisiko egr venttiilin hajoaminen aiheuttaa koneen kierrosten putoamisen,tai katti pönttö paskana?Olisiko sylinterin kannen asennus
vaiheessa tullut joku moka asentajille?(kannen alta kuuluu erikoinen säksätys),mielestäni kone ruikkii myös bensat raakana katti pönttöön.Tuntuu henkimaailman jutuilta :evil:
Moottorinohjausyksikköäkin mietin,saako niitä mistään käytettynä?On uutena aika suolaisen hintainen.Ja kone on X20XVE 2,0 vm.2000. :banghead:
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
On noista kattejakin tukkoon mennyt. B-Vectrasta varsinkin. Kannattaa ajatuksella selvittää vika, syy voi olla ihan yksinkertainenkin. Tuo pakosarjan pinnapulttien katkeaminen on tosiaan tyyppivika ja siitä ei voi korjaamoa syyttää mutta sinänsä erikoinen jos niiden takia kansi irroitetaan, kyllä ne pultinjämät tähän asti on saanut sieltä irti kansi paikoillaankin, varsinkin etuvetoisessa ihan mukavalla paikalla kun kone poikittain. Mitä noista kateista/ moottorin ohjainlaitteista, kyllä niitä käytettynäkin saa. Minullakin on täysi setti moottorin ohjainlaitteeseen sisältäen myös ajoneston sirun/lukupään ja kattikin löytyy mahdollisesti, mutta lienee syytä selvitellä ensin vika.
Kimi34
Ok!Hyvä tietää jos tulee tarvetta osille.Kovasti olin kannen irroitusta vastaan,Olivat kuulemma yrittäneet irroittaa katkenneita pultteja
jollain hitsausmenetelmällä,ehdotin myös vastakierretapin käyttöä.Ja Pohjois-helsingin auton mukaan jos pultit poraa pois niin ei tule
kuulemma työstä hyvä,ettei pysty poraamaan suoraan...Terv.rahaton
Kimi34
Lopputulos:autoon vaihedettu uusi katalysaattori,en tiedä mikä aiheutti bensan pääsemisen raakana katti pönttöön,jonka syystä paloi.
Pohjoi-Helsingin autosta ei kerrottu palamisen syytä,ilmeisesti heidän huoltovirheensä,koska eivät laskua lyöneet kouraan,ja sijaisautonkin sain
ilmaiseksi huollon ajaksi.
