Ajotietokoneessa lukee SAFE
yaz
Viesti Kirjoittaja yaz »
HEI
Olin käynny sammuttamas moottorivaloa, nollauksen jälkeen radio ei toiminut eikä ottanut levyä sisään, näytös lukee SAFE ku laittaa radion päälle, mikäköhä täs mättää, johtuux se nollauksesta vai? :no: Omega B -02
Opel Omega 2.2
Re: Ajotietokoneessa lukee SAFE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Akku ollut irti tai muuten radion jatkuva jännite ollut poikki.Radio pyytää koodia.Onhan sulla sellainen ...onhan. :D
yaz
Jooh, siis akku vaihdettii uudempaan... täytyy kattoo jos tos huoltokirjas on se koodi... ox se normaalia et cd-soitinkaan ei toimi tos SAFE jutus... :cry:
Opel Omega 2.2
Jep.Koko soitin on lukossa kunnes syötät sen koodin.Siellä auton papereissa pitäis olla sellanen luottokortin kokonen läpyskä missä se koodi on kerrottu.
yaz
Kiitti, etin ton koodin, katotaa tuottaakse mitää ongelmia!
Opel Omega 2.2
yaz
Voi rähmä, löysin soittimen ohjekirjan, mut toi kortti mis on koodit on kateis,, Laite on CDR 2005, ox olemass mitää yleiskoodii tai jotai jos ei kerran löydy,, Lisää neuvoja, kiitoos!!!
Opel Omega 2.2
yaz
Löysin sittenkin carpass:in täs on tämmönen Security code ja Radio type/code, kumpi näist on se varsinainen koodi? :banghead:
Opel Omega 2.2
Radio type code
yaz
Kiitti, viel yx kysymys... tos lukee Radio type/code 0225/8340, jälkimmäinen taitaa olla se koodi vai kuinka? :bonk:
Opel Omega 2.2
Jälkimmäinen
FullMetal
kirjotanpa nyt vaan tähän huvikseen jos joku joskus kyselee ja searchia osaa käyttää että miten se koodi siihen radioon syötetään.
mankka kiinni. (ajoneuvon virroille yks hailee onko ne päällä vai ei,)
AS nappula pohjaan(pidetään pohjassa), tämän jälkeen mankan virta päälle mankan virta napista jatketaan pitäen as nappulaa koko ajan pohjassa löysäämättä sitä kertaakaan.
hetken kuluttua puuluu iso BEEB ääni ja näyttöön tulee 10 - - - -
numerosta 1 painellaan 1-10 kertaa riippuen mikä mankan koodi on.
esim: jos koodi on 1212 niin numerosta 1 painetaan yhden kerran, numerosta 2 kaksi kertaa numerosta 3 yhden kerran ja numerosta 4 2 kertaa.
sitten painetaan jälleen AS nappulaa ja radio piippaa kerran ja alkaa etsimään radiokanavia.
jos koodi oli väärä niin näyttöön tulee ilmeisesti 9 - - - - eikä kanavahaku lähde päälle, en ole varma kun en koskaan ole sitä väärin laitellut.
