Kuinka kojelauta irti A Vectrasta??
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
Lyhyt selitys siitä, kuinka kojelaudan saa irti A Vectrasta.
Keskikonsolin tavarat saan kyllä irti, mutta mitenkäs se itse kojelauta lähtee tuosta "Thunderista"?? Pikku hidasteena siinä on vielä nuo kuskin ja vänkärin airbagit.
prinne
Viesti Kirjoittaja prinne »
Löytyisköhän Vectran korjausoppaasta tietoa + kuvia avuksi? Kirjan pitäis olla lainattavissa kirjastoista yleisesti.
Opossumi
Eipä siinä korjausoppaassa ollut minkäänmoista sepustusta kojelaudan irroittamisesta...;o)
Kai nyt joku on joskus repinyt A Vectran kojelaudan irti...
Miro.Simounen
kojelauta on ainakin seuraavista paikoista kiinno
-etunurkista (diskanttien alta)
-molemmin puolin alhaalta(muovien alta)
-kaikki maholliset ja mahottomat johot yms irti
-ratti irti
-yms.. kaikki joka ottaa vastaan on irrotettava
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Plus vielä sieltä laudan yläosasta (keskivaiheilla) erittäin kettumaisesti torxeilla. Torxit tosin taisi olla muuallakin..?
Opossumi
Ja aikaa saa varmaan varata ainakin viikonlopun...;o)
Pitäisi saada tuota kojelautaa näet sen verran pois sijoiltaan, että saisin istutettua uuden lämppärin jäähdytyskennolla sinne sisäpuolelle. Sen lämppärinhän saa purettua onneksi muutamaan palaan, mutta niitä paloja ei saa vedeltyä pois ellei saa hieman tuota kojelautaa pois paikaltaan...;o(
