Omega B - Voimansiirrossa rohisee (RATKAISTU)
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
X25XE Omega ja äsken kuului takaa kääntyessä/kiihdyttäessä kolahdus ja sit alkoi kuulumaan rohinaa vapaalla/moottorijarrutuksessa, mutta ei vedättäessä.
Hiljaa kun ajaa ympyrää niin kolahtaa silloin tällöin. Auton alle mahdollisuus päästä vasta kun siirrän ensi viikolla auton mökille.
Mikä meni?
Perä?
Kardaani?
Vetari?
Laakeri?
Itse veikkaan perää ja jos perästä lohennut hampaasta pala, niin veikkauksia onnistuuko siirto ajamalla n.9km? Ilman että tulee "suurempia" vahinkoja?
EDIT: Otsikko muutettu.
Re: Omega B - Voimansiirrossa rohisee
tutki ekana käsijarrun kenkien kiinnitys.. löytyvät sieltä rummun sisältä kun ottaa takajarrulevyn irti.. osaa pitää myös vain satunnaista ääntä..
IziO
Ajelin tossa iltaisella auton mökille odottamaan sopivaa hetkeä et pääsee sitä korjaamaan.
Ja kuten aiemminkin jarrutus/moottori jarrutus aiheuttaa helvetillisen metallisen hankaus äänen, mutta vakkari päällä pystyi ajelemaan 80kmh ilman mitään ääniä.
Liikkeelle lähtiessä kun nostaa kytkintä kolahtaa (ja kuulostaa että takaa tulee se ääni). Pääsisinkin niin helpolla kuin Ari-S ehdotti :D
No se selviää ensviikon aikana :whack:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voipi olla että et niin helpolla pääse, ei ne jarrut kolahtele kun kytkintä nostaa, kartaani tai perä ehkä, voihan tietysti olla jarrutkin mutta mikä siellä kolisee.
opel vectra c 2,2 gts
IziO
Huomenna pääsen illaksi auton alle tutkiskelemaan ja tekemään ostoslistaa..
No eihän tällä viikolla olekkaan hajonnut ku tallentava boxi, läppäri, mikro ja nyt tuo auto..
Niin ja nuo boxi läppäri ja mikro oli vasta sen ikäisiä et takuu just mennyt umpeen..
Kun mulla asiat menee vituiks, niin ne menee sit kunnolla :banghead:
lmb-58
kantsii pysyä loppuviikko peiton alla jos noin huonosti menee, eihän se just takuu loppui tarkoita etteikö vielä joutuis korvaan, ota liikkeisiin yhteyttä.
IziO
Perä ilmaan, auto käyntiin ja 1:n silmään sekä kytkin ylös..
Ainoastaan 1 rengas pyörii..
Perä paskana, onneks ei laatikko :hypocrite:
FullMetal
OFFTOPIC mutta mulla oli ainaki omassa pöytäkoneessa 2 vuojen takuu vaikka luulin että oli 1 vuosi takuita, vähän yli vuoden käytön jälkeen porsi prossu ja samalla kupli emolevy, soittelin maahantuojalle ni nehän haki koneen ja korjasivat ja toivat vielä takasikki.
IziO
Ja syyllinen rohinaan on:
Perän etu kiinnityksen pultit oli löystyneet ja 2 niistä pudonnut, jolloin (moottori jarrutuksessa / jarruttaessa) pääsi kardaani hankaamaan oikean puolimaista keskivaimenninta.
Huomenna ostamaan sopivat pultit ja loppu rahoilla mitkä varasin uuteen perään voin tuhlata vaikka lonkkuun :D
Tippui kustannuset monesta sadasta alle 10 euroon :hypocrite:
