Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
teukka77
Re: Kadett D 2.0Tic 8v->16v
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
jeffgordon kirjoitti:Jos ei pesu auta, niin tuolta suht edullisesti uudet; http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-REDTOP-C ... 20aee99b43
Hyvä tietää et saa edullisesti,just eilen kauhistelin niiden hintaa :D Tarttee heittää fortet sisään öljynvaihdon yhteydessä.vissiin sekin vaikuttaa kun on koneessa halvat öljyt(20e/4l) nyt aluksi sisällä ja ajattelin n. 100km jälkeen vaihtaa paremmat. Castrolilla vissiin on hyvin hiljentynyt noi xe:t. itel pelas ainakin 8v hyvin Castrolin Magnatec öljyillä. laitan tänään vielä sen öljynpainemittarin niin selviää sekin ettei vaan jostain mekaanisesta viasta johdu rapina
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
jeffgordon
Tuskin se moottori sitä öljyn hintaa tietää.. :D Tarkistitko pumpun ja rajotinventtiilin?
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
teukka77
Kylmällä moottorilla yli 1.5bar (mittarin asteikko loppuu) paineet ja kun lämpenee putoaa 1bar, mutta kun antaa käydä kauemmin paineet putoaa tyhjäkäynnilla 0.5bar ja öljyvalo alkaa vilkkua...
teukka77
Öljyistä se oli kiinni.kendalin 10w60 koneeseen niin pysyy paineet. se PRKL röpötys mikä oli viime kesänä tuli takaisin :evil: :evil: :banghead:
yläkierroksilla alkaa röpöttämään ihan kuin rajarille menis...
Tunari-82
Loppuisko kipinä kesken,ootko koittanut pienentää tulppien kärkiväliä?
Evoissa on ollut tuota vikaa jos ahtoja nostettu,pienemmällä kärkivälillä on alkanut toimia.
teukka77
Viime kesänä tuli melkeinpä kaikkea koitettua paitsi kärkivälin pienentämistä kun vika katosi itsestään syksyllä,mutta nyt tekee sitä taas :o
Tarvii alkaa perehtyä asiaan taas uudestaan
teukka77
Vuosikatsastus suoritettu ilman huomautuksia :D Piti heittää peltivanteet paikalle kun aluista kumit sileänä. röpötys vika vaan jatkuu. ens viikolla tulee turvatankki ja sit vielä se pumppu uusiksi niin ei luulis olevan niistä kiinni
teukka77
Röpöttäminen loppui kun sain bensanpainemittarin kiinni :D Olis kiva silti kun tietäisi mistä se johtuu. Mukavasti tuntuu olevan vetoja verrattuna vanhaan koneeseen vaikka vielä ei olla isoja paineita koitettu. Öljypumppu tarvii uusia, öljynpainevalo alkoi nytkin vilkkumaan tyhjäkäynnillä,mutta kierroksilla paineet nousee ihan hyvin.oli vaan aika suolainen hinta (240e) varaosaliikkeessä
bode
Viesti Kirjoittaja bode »
no jo korjaantus helpolla :lol: mul olis huomen tulos porukkaa kattoon ooppelia...
teukka77
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Se siitä ilosta!! Alustava tuomio: Kampiakseli poikki ja sitä myöten varmaan koko yläkerta soosina :banghead: :banghead:
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Kampura POIKKI?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
teukka77 kirjoitti::evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
? kilahtikö öljypumppu vai mikä?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
teukka77
Tänään selviää tarkemmin. Vedossa kuului ihan kuin ahtoputki olis irronnut ja pientä kilinää siihen perää. koitin startata mutta ei puristuksia, hihnakotelo irti ja hihna oli ehjä, sitten kun koitettiin katsoa menikö jako pois kohdalta niin alakerta ei pyörinyt.käsin koitettaessa kampiakseli liikkuu pitkittäissuunnassa n.5mm ja pyörii 1/4 kierrosta ihan kuin tyhjää vaan. nyt sitten uutta xe:tä etsimään :D
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Aika paska homma. kampura oli kuitenkin kasausvaiheessa kun tarkastit, ehjä ja mitoissaan? nettivaraosassa oli muuten entispäivänä xe kone myynnissä osina liedossa, hintaa oli muistaakseni jotain päälle 200e
teukka77
Eipä sitä kampuraa suuremmin tutkittu,silmämääräisesti vain. tarvii purkaa toi vanha niin selviää mitä tarvii uusia
