Mittaristo pimeenä. vectra a 95 2.0 8v
Rekti
Viesti Kirjoittaja Rekti »
Terve!
En ole nyt aivan varma meneekö oikeean paikkaan, mutta kuitenkin:
Nyt tarvitsi hieman auttavaa infoa, etsiskelin mutta en löytänyt mitään auttavaa söörtsillä. Lainailin siskolle autoa ja takaisin kun tuli niin huomasin että mittaristo(ei siis öljy, akku, eikä moottori valokaan pala) / mankka ei sano mitään kun laittaa virrat päälle / auton käyntiin. :( Kierrosluku mittari ei toimi myöskään eikä bensa/ lämpötila nouse mihinkään. Moottori lähtee kyllä käyntiin ja kaikki muu toimii kuten pitääkin. Eli periaatteessa mittaristo on aivan pimeä.
Sulakkeet ovat ehjät, mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa?
Re: Mittaristo pimeenä. vectra a 95 2.0 8v
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt kuitenkin vielä se sulake F2.
