Vectra B2 jarruongelmia
Re: Vectra B2 jarruongelmia
Totta ihmeessä jaksetaan jeesata.
Katso tuota linkkiä ja ja dokumentin sivua 5. Jos linkki ei toimi , paina enteriä.
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra_b_mj96.pdf
Kaavion mukaan sulake FV4 on lähellä sitä ABS - boxia, ellei jopa boxissa. Eli kuskinpuoleisen etutolpan yläpään lähellä.
Edit: Olikohan siinä vielä joku toinen releboxikin... nyt en muista.
Katso myös dokumentin seuraavia sivuja... niissä kuvia releboxeista.
Pitäis olla suht lähellä uudempaankin Vectraa.
D-Iivil
Juuri tuota boksia meinasin (tuo linkittämäsi PDF sivu 6 ja yläoikean kuvat). Eli loota joka on tolpan vieressä ja abs-ohjainlaitteen(?) päällä. Sen sisällä on siis varmuudella ainakin hehkun aikarele (vaihdoin sen hiljattain), mutta ei 60A sulaketta. On tää hankalaaRobertx kirjoitti:Totta ihmeessä jaksetaan jeesata.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Oma vika... luin huolimattomasti
... katso vielä se akun vieressä oleva pitkulainen boxi.
Akun etupuolella oleva.
Katso sen sivun 7 oikeanpuoleiset kuvat... niissä on useampi vaihtoehto.
D-Iivil
Nyt on kateltu sulakeboksit ja tämmösiä sieltä siis löytyi:
(klikkaamalla isommaksi)
Noista kummassakaan ei mun silmillä löydy 60A:n sulaketta
keltanokka
Piti ihan kattoa omasta autosta. ABS boxin päällä ei ollu tosiaan muuta kuin päärele ja bensapumpun rele. Akun vasemmalla puolella oli pieni laatikko missä 2kpl 30A sulakkeita ja akun etupuolella olevassa laatikossa ei ollut muuta kuin rivi releitä. Sitten on vielä jokin laatikko akun ja ABS yksikön välissä. Tämä oli niin hankalasti kiinni että jätin avaamatta mutta tuskin täällä mitään sulakkeita. Jostain kumman paikasta pitäis nyt löytyä FV4........
D-Iivil
No mä vänkäsin auki myös sen akun ja abs-yksikön välissä olevan laatikon eikä sielläkään sulakkeita ollut. Pari kielekettäkin sain kiroillessani hajotettua siitä boksistakeltanokka kirjoitti:Piti ihan kattoa omasta autosta. ABS boxin päällä ei ollu tosiaan muuta kuin päärele ja bensapumpun rele. Akun vasemmalla puolella oli pieni laatikko missä 2kpl 30A sulakkeita ja akun etupuolella olevassa laatikossa ei ollut muuta kuin rivi releitä. Sitten on vielä jokin laatikko akun ja ABS yksikön välissä. Tämä oli niin hankalasti kiinni että jätin avaamatta mutta tuskin täällä mitään sulakkeita. Jostain kumman paikasta pitäis nyt löytyä FV4........
Voiskohan tuolla tuulilasin "edessä" olevassa roskakaukalossa olla vielä sulakkeita? Meinaan vissiin samassa rivissä pitäs olla tommosia järeitä sulakkeita useampikin rankan googletuksen perusteella.
keltanokka
Googlasin vähän ja näyttäisi siltä että akun takana olevan laatikon alla olisi piilossa sulakkeita ja siellä myös sulake FV4. Käyn ihan mielenkiinnosta kattomassa omasta autosta.
Hyvä, että keltanokka infoa löysi... kävin omasta kulkineesta katsomassa ja en kyllä löytänyt...
Meinasin jo ehdottaa, että on itse ABS - ohjausyksikössä siellä ABS - modulaattorin alla / sivulla.
keltanokka
En saanu irti sitä laatikkoa joka siinä päällä. Perkele että on hennot kiinnikkeet ja ulosmenevät johdot ovat vielä kiinni eräänlaisilla nippusiteillä siinä alla olevassa laatikossa. Mikäli lähtee purkamaan niin varmasti joutuu leikkaamaan nämä poikki suvuleikkureilla. Näin johdoista saa löysää niin että yläpuolella oleva laatikko lähtee pois kannattimestaan. Ovat vielä kiinteitä ne laatikon kiinnikkeet niin joutuu vierailemaan marmoritiskillä mikäli leikaa näitä. Mutta siellä alla on tosiaan laatikko ja varmaan tämän sisältä löytyy myös FV4. Laatikon mustan kannen näkee kun kurkkaa sopivassa kulmassa akun takaa. Näin ainakin bensamallissa missä X20XEV moottori. Ovat kyllä syystä asentaneet sen noin hankalasti piiloon eli poistamalla FV4 sulakkeen pystyy varmasti poistamaan ABS järjestelmän käytöstä.
D-Iivil
Ookke.. no perhana, menempä vielä kerran koittamaan onneani. Jos ei hajoaisi käsiin kokonaan se päällä oleva boksus
keltanokka
Löytyi tälläinen juttu aiheesta:
http://www.vvoc.com/forum/showthread.ph ... t=ABS+fuse
Tässä taas näyttäis että nopeusmittari ei näytä enempää kuin 90km/h kun sulake on poissa. Mikäli nyt ymmärsin oikein ketjun viimeisen viestin.
D-Iivil
Hmm... käskevät nostaa jonkun "jutun" akun takaa veke ja sen alta pitäs löytyä. Meinaiskohan tuo kuitenkin sitä akun edessä olevaa relelootaa. Sehän lähtee ihan nostamalla => katsomaan.keltanokka kirjoitti:Löytyi tälläinen juttu aiheesta:
keltanokka
No nyt löytyi 6kpl 60A sulakkeita. Sun ottamassa toisesa kuvassa näkyy juuri se juttu heti akun takana, minkä kyljessä on se pyöreä töpseli. Tämä töpseli nousee kiinnikkeestään ja sen mukana sen laatikon päällä olevan kanavan oik. reuna. Laatikon toisessa kyljessä on sellaiset kiinnikkeet, kiilasin nämä auki talttaruukkarilla ja se härpäke nousi sieltä kannen päältä. Sen kannen sisäpuolelle on painettuna sulakenumerot.
D-Iivil
^ Juuri löysin tämän kuvan ja aattelin mennä penkomaan samaa kohtaa:
