A corsa89 4-ov
inka89
A corsa89 4-ov
Viesti Kirjoittaja inka89 »
Sisäkahvaa en saa irti??! jelppii, etten hajota sitä enempää ny meni halki jo. Enään vaan siitä kii tod näk et saa sen koko pahvin veks, :x
Re: A corsa89 4-ov
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkoitat mahdollisesti ikkunaveivin sisäkahvaa ??
http://www.bodyshopzone.com/archives/tr ... chevy.html
Tuolta sen oletettavasti pitäis Corsassakin näyttää sen sokan.
Joko koukulla, sopivalla haarukalla, tai jopa kankaalla lähtee.
Jos tarkoitat oven sisäkahvaa, niin oletettavasti kahdella ruuvilla kiinni, jotka saattavat olla peitetyt.
inka89
Re: A corsa89 4-ov
ei kun ovenkahvaa.. Yritin kurkkii ne kahvan kotelon välit ja sain kyl sen kehyksen halki ? mut mitää ruuvveihi liittyvää en löytäny??
Re: A corsa89 4-ov
Oven avauskahvaa vai sitä ovaenkahvaa, mistä vedät oven kiinni ??
Kiinnivetokahvassa on 2 ruuvia viistosti alapuolella ja jos kahva jatkuu yläviistoon, on siellä yläpäässä myös ruuvi.
Oven avauskahva on vastaavalla periaatteella kuin tuossa linkitetyssä Chevyn ovipaneelin poisto- ohjeessa, eli klipseillä.
Se kehys siis vain tarvitsee poistaa.
inka89
Re: A corsa89 4-ov
Niin siis oven avauskahvaa :roll: täytyy kokeilla..ens viikol... :bye:
Re: A corsa89 4-ov
Avauskahvasta pitäis riittää vain se kehyksen irrottaminen. Muoviset klipsit pitävät sitä kiinni. Niitä on 2-4 kpl.
Eli joku ohut ruuvimeisseli sinne kehyksen ja ovipahvin väliin oikeaan kohtaan, painaa sillä ja samalla vetää kehystä kevyesti ulospäin. Oikean kohdan todennäköisesti löytää, kun avaa ikkunan ja katsoo ylhäältäpäin sitä kehystä valon kanssa samalla kehystä raottaen.
