Ooppelit täysin uusi aluevaltaus itsellä, tuli ostettua tuollainen viistoperä vectra vuodelta -97. 2.0 kiisseli kone. Tietoa tarvitsisin että sopiiko noi vectran ovet miten keskenään ku oli alkanu aika pahasti kukkimaan vasemman puolen ovet. Onko b vectran ovet samanlaisia esim. farkuissa ja sedaneissa vai onko nuo viistoperän erilaisia? Entäs konepelti? Ja jos jollain on tietoa niin olisin kiinnostunut tietämään noista vanne asioista myös, tuossa näyttäisi olevan neljä pulttia ja jako 100? missä kohtaa muuttuu 5pulttiseksi vanteet? Mutta mikä lienee keskiön koko näissä vehkeissä? Kiitos ja Anteeksi jo etukäteen
Vectra B viistoperä
Samppu-
Vectra B viistoperä
Terve!
lmb-58
Re: Vectra B viistoperä
tuonikäisessä sportissa on 5 pulttinen vanne http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm löytyiskö tuolta keskiöreikä se on 56.6 4pulttisessa. konepelti on sama, ovista en tiedä, mulla on yks diesel farkku, ja ruosteetomat ovet, jos menee purkuun niin on myytävänä.
opel vectra c 2,2 gts
Samppu-
Kiitos nopeasta vastauksesta!lmb-58 kirjoitti:tuonikäisessä sportissa on 5 pulttinen vanne http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm löytyiskö tuolta keskiöreikä se on 56.6 4pulttisessa. konepelti on sama, ovista en tiedä, mulla on yks diesel farkku, ja ruosteetomat ovet, jos menee purkuun niin on myytävänä.
Ja ilmoittele ihmeessä jos purku aikeet iskee, konepelti on jo hankinnassa mutta ovet voisivat kiinnostaa.
smppa
Ei sen tarvi olla sportti, riittää kunhan on vähintään 2-litrainen bensakone. B2:set tais olla jo kaikki 5-pulttisia.lmb-58 kirjoitti:tuonikäisessä sportissa on 5 pulttinen vanne
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
lmb-58
niin onhan siinä eri rengaskokokin. mitä tarjoot ovista, on siinä rajoilla alanko korjaan, on taatusti ruosteettomat. voin kattoa värinumeron, mutta joku tumma sininen violetti vai mikä tuo nyt on, ja siitä saa tietenkin muutakin konepelti tulee samalla. jos puran kaikki tulee myyntiin, voin tutkia tuo takaoven sopivuuden kun on molemmat mallit pihassa. jaa taitaa olla ainakin sedanissa ja farkussa eri takaovet, siltä näytti, kävin katsoon, tuosta viistoperästä en tiedä, eli mulla menee farkku purkuun ehkä, selviää viikonlopun aikana. ota selvää, ja tarjoa jotain jos käy.
