omega a -87 mittaristo pimeänä
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Oli sattunut pieni haaveri kaverille mittaristoa irrottaessa ja iskenyt pienet kipinät.
Nyt on sitten koko mittaristo pimeä kaikkia varoitusvaloja myöten,samoin penkinlämmittimet ym.
ajamaan kuitenkin pystyy.Sulakkeet kuuluisi olevan ehjät,joten olisiko viisaammilla kertoa jotain mahdollisia
vikapaikkoja mitä kannattaisi tutkia.
jaskiainen
Re: omega a -87 mittaristo pimeänä
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Jos noin monta kohdetta kerralla pimeänä tarkastaisin pääsulakkeet...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Master_Blaster
Jep,mutta mistähän tuollaisessa autossa ne pääsulakkeet löytyy?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole pääsulakkeita tuossa Omegassa. Tarkista sulakkeet 21 ja 28 huolellisesti. Mittaa myös, tuleeko sulakepohjaan jännite toiselle puolelle.
Master_Blaster
Tutkitaan nuo sulakkeet ja jännitteet ,palaan asiaan.Kiitos.
Okay... teepä niin.
Master_Blaster
Kaveri käyttänyt sulakkeet irti,ehjiä ovat,sulake kantaan oli tullut jännite.No eikun sulakkeet paikoilleen ja mittaristo sun muut vehkeet olivat pelanneet ihan normaalisti.
Ihme häikkä,onko muka tuon ikäisessä omegassa joku moduuli,joka olisi mennyt vikatilaan ja nollautunut sulakkeet irroittamalla?
Mittaristossa on jännitteentasain, mutta se ei ole kaikkia merkkivaloja varten , saati sitten penkinlämmittimiä varten.
Mahdollisesti se sulakepohja lämpesi ja mustui sen veraan, ettei sulake saanut kunnolla kosketusta ja kunnon kosketus palautui , kun laittoi sulakkeen uudelleen paikalleen.
