vectra b 2.0 td 16v ei käynnisty
lmb-58
Re: vectra b 2.0 td 16v ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä kun sitä ilmaili niin olis pitänyt edes yrittää käyntiin, ja myös hinailtiin. no nyt olis pumppu tiedossa ja samanlainen, tai niin pitää ollakin, ei kuulunut jp:n huoltoohjelmaan tuo ohjain, tuo on sitten harvinaisempi tapaus, sitä vähän arvelin kun netistä ei löytynyt kuvaa siitä, no nyt sitten kannattais vaihtaa koko pumppu kun on tuolla pumpulla auto käynyt hyvin, tarviikohan sen ajoituksen kanssa alkaa touhuaan, vai saisko sen kohdilleen merkkaamalla pyörät, niin siinä uusvanhassa ei ole ketjupyörää, mutta se kartiopyörä on paikallaan ja koskematta, se ketjupyörä ei kai mene kun yhteen asentoon, vai onko viisaampi luovuttaa sovinnolla. entä se toinen boksi, tarviiko vaihtaa sekin samasta autosta. tietenkin toinen mahdollisuus olis sen pelkän ohjaimen vaihto, vai olisko viisaampi olla risteyttämättä niitä, tuohan olis kyllä paljon helpompi ja nopeempi remppa.
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos sellainen ihme sattuu että käytetyn EHJÄN jostain löydät,olet onnekas.Kyllä itsekkin voisin ostaa jos näkisin ensin tuon kolariauton josta se on irrotettu,eikä autoa romutettu rikkinäisen pumpun takia
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lmb-58
ehjäksi kehui ja vielä hyvä pitäis olla, on palautusoikeus jos ei toimi, mutta enpä vielä kerro missä on, jos tarvin itse, on ehkä niin että vika on minun autossa muualla, olempa yhteydessä. mutta eikö se pidä olla samannumeroinen että pistoke käy, ohjainta ei myy erikseen koko pupppu on ostettava. kato pumpum numero 0470504002, että tällainen löytyy.
