Huohotinputki tukkoon ja öljyt pellolle. Kestääkö jakohihna?
TomppaKoo
Viesti Kirjoittaja TomppaKoo »
Viime talvena iski F-mallin opelista (1.6 16v -ecotec), huohotinputki tukkoon ja roiski öljyä täyttöaukosta pitkin poikin konehuonetta. Jakohihna kilkkeineen oli vaihdettu kymppitonni ennen jäätymistä ja nyt tulikin mieleen, että mitenkähän tuo öljyepisodi vaikuttaa hihnan kestoon? Vaikka hihnalla koppa onkin, niin kannen päältä on suora "yhteys" hihnakoteloon joten kaipa se hihnakin on uinut siinä samalla. Olen lähdössä ajelemaan Saksaan, eikä tekisi mieli koneremppaa teettää jos hihna alkaa menettää hampaitaan baanalla! :banghead:
lmb-58
Re: Huohotinputki tukkoon ja öljyt pellolle. Kestääkö jakohihna?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei varmasti kestä olla remmissä öljyä, saksasta on pitkä matka kävellä kotisuomeen, vaihda ihmeessä ja pese öljyt pois sieltä, jos on.
opel vectra c 2,2 gts
onion
Viesti Kirjoittaja onion »
Itselläni olis Escortissa juuri samanlainen ongelma tänä talvena.
Öljyä tuli joka raosta ja olin teetättänyt jakohihna rempan 10tkm ennen.
Noh tulipahan ajettua vielä 20tkm sen jälkeenkin, mutta öljyn tulo kuitenki jatkui. Itselläni hihna kesti moisen, mutta suosituksenahan se aina on että se pitäisi vaihtaa, itse ainakin vaihtaisin jos olisin menossa ulkomaille kruisailemaan.
Mainittakoon että kyseinen auto on vieläkin liikenteessä mutta ei toki itselläni :hypocrite:
TomppaKoo
Pitää avata ja katsoa sitä koppaa, että onko sinne ylipäätänsä mennyt öljyä. Muutaman tunnin oli ilmeisesti ajon aikana puskenut öljyä pellolle (litran verran), joten en ole ihan varma että olisiko sitä roiskunut myös jakohihnalle. No, eipä tuo kallis paukku ole jos pelkän hihnan vaihtaa. Halvempi joka tapauksessa kuin uuden auton osto matkalla. Vituttaa vaan kun ne ei osaa tiivistää tuota koppaa kunnolla. Tai suunnitella huohotinta niin, ettei se jäädy.
lmb-58
sitä nopeemmin se huohotin jäätyy jos auto huohottaa.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Hieman OT mutta mitä maksaa F Astraan esim 1.8i 16V jakopääremppa jossain pienellä korjaamolla? Niinkuin noin hinta... Kanssa öljyä lurahtanut sinne...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Juutas kirjoitti:Hieman OT mutta mitä maksaa F Astraan esim 1.8i 16V jakopääremppa jossain pienellä korjaamolla? Niinkuin noin hinta... Kanssa öljyä lurahtanut sinne...
n. 250€ kaikkine osineen, jos tehdään laadukkailla varaosilla.
TomppaKoo
Eikös tuon pelkän hihnan vaihto ole ihan läpihuutojuttu, kun ei tarvitse rullia ja vesipumppua alkaa vaihtamaan. Luulisi siis, että menee nopsasti (lue: halvalla)?
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Merkkiliikkeessä näytti hinta olevan 290€,ei paha. . .
Mielipide on oma !
Juutas
Jäsennumero: 2221
Kiitokset vastauksista. Ei todellakaan pahan hintaista. Täytyy mahdollisimman pian mennä vaihdattamaan hilut. -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
