X25XE+AF22 outo käytös kiihdytettäessä
(F)ast_tra
Ongelmana on kiihdytettäessä ihmeellinen nypytys/vaihteiston hitaus. Noin 3/4 kun kaasua painaa niin alkaa pätkimään oudosti, mutta sitten kun painaa sport asetuksen päälle tai pedaalin pohjaan niin mennään nykimättä. Mikä tähän on selityksenä, ominaisuus vai vika? Öljyt on laatikkoon vaihdettu, tosin ei aivan hiljattain, mutta on kuitenkin.
juha3105
Re: X25XE+AF22 outo käytös kiihdytettäessä
kokeile vaihtaa tulpat...autto mun samaan oireeseen...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
(F)ast_tra
Mitä tulppia suosittelisit? Olen kyllä juuri 1tkm sitten vaihtanut ihan tuohon tarkoitetut GM tulpat.
juha3105
gm omat pitäs olla hyvät,jos oot opelilta ne ostanut. motonetin myyjät myy välillä mitä sattuu gm tulppia. no sit jos tulpat on ok niin vois olla johdoissa vikaa... mulla katkes kerran yks tulppa kun olin vaihtamassa uusia tulppia,sen takia kun on niin v.mäinen paikka vaihtaa eikä saa tulppa avainta suorassa sinne takinmaisiin monttuihin...
(F)ast_tra
Mietin että voihan se johtua siitä kun nuo GM tulpat oli yksikärkiset muistaakseni niin jos vaihtaisi nelikärkitulpat. Minkälaiset alkuperäiset tulpanjohdot pitäisi olla? Mielestäni nuo mitkä siellä oli kovin löysäntuntuiset, ei yhtään niin jämäkät mitä esimerkiksi C20XE koneen alkuperäiset tulpanjohdot.
juha3105
varmaan tulpat on ookoo,mut voihan niistä johdoista vähän puristaa sitä metallia kasaan,silleen että tulppa saa ainakin kunnon kosketuksen. eikös ne v6 johdot oo aika kalliit?
(F)ast_tra
Kyllähän nuo taitaa olla 100e kierros, joten en viitsisi niitä ensimmäisenä alkaa vaihtamaan. Täytyy mitata tuossa lomalla ne johdot, että minkälaisia vastuksia niissä on, josko se vika ei olisi niissä. Voiko puola tehdä tuommoisia katkoksia kovemmin kiihdytettäessä?
juha3105
eikös sen luulis kokoajan temppuilevan jos olis puola? mene ja tiedä
(F)ast_tra
En ole vielä ehtinyt tulpanjohtoja mittailemaan, mutta tänään katoin bensanpaineet, jotka oli noin 3,1bar tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, onko normaali?
Päästöt myös otin ja pielessä olivat pahasti:
Tyhjäkäynnillä:
CO: 0,13
CO KOR: 0,17
HC: 392
CO2: 11,3
02: 3,2
Lambda: 1,168
Kierroksilla: (2120rpm)
CO: 1,62
HC: 215
CO2: 13,1
O2: 2,48
Lambda: 1,059
Asiasta tietävät, mikä on vaivana?
Tyhjäkäynnillä:
CO: 0,13
CO KOR: 0,17
HC: 392
CO2: 11,3
02: 3,2
Lambda: 1,168
CO: 1,62
HC: 215
CO2: 13,1
O2: 2,48
Lambda: 1,059
Jope
- OCF Member 2016
Villi veikkaus: joko lambda tai joku tulpanjohto pimeänä
