Vectra A sisävaloon viive.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Eli jossain aikaisemmin oli asiasta keskustelua mutta en nyt löydä edes hakutoiminnolla. GLS-mallissahan on viivästetty sisävalo eli ei sammu heti kun oven lämää kiinni. Tässä CDX-mallissa tuota hienoutta ei ole. :o
Ostin Biltemasta sellaisen sisävalon viistämisjutskan mutta pitäisi nyt saada se laitettua paikalleen. Eli mihin johtoihin se kytketään, yritin muutamaa vaihtoehtoa. Mutta ei vaikuttanut mitään tai sitten kaikki mittarin varoitusvalot välähtivät kytkennästä riippuen. :D
Ja neljä johtoahan sinne tulee. Ja mitenkäs, saakos tähän CDX-versioon valaistua meikkipeiliä kuten GLS-versiossa on, entäs sisävalossa siinä taitaa olla erikseen lukuvalo vänkärille? Tai jotenkin sillai.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
tursas
Re: Vectra A sisävaloon viive.
Viesti Kirjoittaja tursas »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=sisavalo
Tuolla selviteltiin ainakin niitä johtojen merkityksiä... :roll: , mä yritin kanssa kerran sitä Biltsun juttua sinne laittaa, mutta ei siitä mitään tullu, pari semmosta mötikkää onnistuin käräyttämään ja annoin olla. :D
Onkos se varma, ettei siellä lampussa semmosta kondensaattoria ole valmiiksi, mutta siinä on kosketushäikkä tms., mulla se toimii välillä ja välillä ei.
Juha_1
tursas kirjoitti:
Sportive kirjoitti: B-Vectrassa kytkentä ei ollut ainakaan tuollainen.
Astraan laitoin näin:
- Ohut musta, ohut liitin, virtalukolta +
- Pari harmaata, ovikytkimeltä -
- Ohut punanen, levee liitin, jatkuva +
- Paksu ruskee, levein liitin, jatkuva -
Taitaa olla mullakin sitten noin, kunhan yritin päältäpäin järkeillä, niin pieleen meni, ku ei ollu virtakynää just silloin siinä, kiitos ku korjasit.... :D Edit: kyllä on juuri noin...
tursas kirjoitti: Tuolla selviteltiin ainakin niitä johtojen merkityksiä... :roll: , mä yritin kanssa kerran sitä Biltsun juttua sinne laittaa, mutta ei siitä mitään tullu, pari semmosta mötikkää onnistuin käräyttämään ja annoin olla. :D
Tuossa tosiaan tuo kytkentähommeli sieltä, mutta ei siellä mitään mötikkää ole. Siellä on siis teipillä taiteltuna kaksi johtoa. En nyt muista mitä värejä, mutta voisi kuvitella, että olis ovikytkimeltä maa ja jatkuva virta. Mutta ei siellä kyllä kahta harmaata ole, vaan nimenomaan vain neljä johtoa.
Että mitenkähän nuo sitten kantsii kytkeä siihen mötikkään, kun tuolla keskustelussa ei sitä varsinaisesti kerrota ja siitä paketin kyljessä olevasta ohjeesta en oikein älyä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
