Vectra B 1997 2.0 ecoteciläinen, keväinen käynnistymisongelm
Opeltunisti
Otsikon mukainen CD-varusteltu farkku, jossa ilmennyt kevään alkamisen myötä käynnistymis ongelmaa. Eli kun autolla saadaan tietty lämpötila mottiin ja sammutetaan, uudelleen käynnistäessä saa konetta sahata jonkin tovin ennenkuin käynnistyy. Talvella ei mitään ongelmia käynnistyksessä. Keväällä vaihdon juuri boschilaisiin monikärkisiin tulppiin, ilmanputsari tuli vaihdettua ja öljyt, ei muuta. Tämän vuoden maaliskuussa sain katsastettua kyseisen pelin, ilman mitään huomautuksia tai päästöpuolen ongelmia. Olisiko jollain mielipidettä tai tietoa asiasta? Vaikuttaako liika öljy kyseiseen ongelmaan (kuulemma tarkkoja, tiedä häntä)?
vetkula4x4
Re: Vectra B 1997 2.0 ecoteciläinen, keväinen käynnistymisongelm
Ruiskun lämpötila anturia veikkaisin.
FullMetal
tuo antura kannattaa kokeilla kun se ei maksa juuri mitään. 2 napainen lämpötunnistin siellä kannen päässä puolan lähellä.
Opeltunisti
Kiitän vastauksista, pitänee heti huomenissa ottaa asialistalle.
Opeltunisti
Huomenna pääsee vaihtamaan kyseisen anturan, samalla vaihdan polttoainesuodattimen. Toivon mukaan saadaan veccu taas kehräämään.
maaza84
- OCF Member 2018
Opeltunisti kirjoitti:Huomenna pääsee vaihtamaan kyseisen anturan, samalla vaihdan polttoainesuodattimen. Toivon mukaan saadaan veccu taas kehräämään.
laitahan tänne sit kuhan selviää vika kun itellä samaa ongelmaa
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
lmb-58
pilkunnussimista mutta ei se ole antura, kun anturi, eikö antura ole kengänpohjassa tai jossain, sen antur.. joo pystyy kyllä mittaamaankin, ettei tarvi turhaan vaihtaa, tai se maksaa kai kympin tarvikkeena.
opel vectra c 2,2 gts
Opeltunisti
Joo eli sain vaihdettu sen "anturin" tuossa sunnuntaina ja näyttäisi ainaskin nopeiden testilenkkien jälkeen toimivan taas. En ole kyllä vielä pitkää matkaa ajellut, mutta kuitenkin lämpimäksi saakka rullailin ja siitä uudelleen käynnistin ja kerrasta. Kirjoittelen vielä jos tarve vaatii. Toivon mukaan saatiin tapettua tuo ongelma kerta heitolla.
timppa1
Täällä myös samaa ongelmaa,auto on astra g 2.0 x20xev.Missäs tossa mun autossa tuo anturi sijaitsee?Ei äkkiseltään näkynyt puolan lähistöllä vai onko sen alla?
Kylmänä lähtee tosi hienosti käymään mutta kun olet ajanut koneen lämpimäksi ja annat seistä vaikka vartin ni ei lähde käyntiin,hörähtelee vaan.
Aikansa ku starttailee ni lopulta kyllä käynnistyy,nyt tehnyt tuota 2 kertaa 2 pvän aikana.
Soppaakin tuntus imevän pikkasen enemmän mitä tarvii,vika vois hyvinkin olla tossa anturissa.
timppa1
Niin ja rupesiko kyseinen vectra toimimaan kunnolla tuon anturin vaihdon jälkeen?
Opeltunisti
Eli tuon kyseisen anturinvaihdon jälkeen motin ollessa lämmin, lähtee nätisti taas käyntiin kerta pyöräytyksellä. Tuo polttoaineen vieminen viittaa juurikin tuohon anturiongelmaan. Vectran ajotietokone sanoi keskikulutuksen tippuneen 1,5 litralla.
Ja tuo kyseinen anturi on ainaskin tuossa motissa siinä puolan ja kannen välissä, sininen ja 2-napainen. Pitäisi löytyä (voi olla erivärin riippuen vuosimallista), jos et, voin ottaa kuvan kyseisestä paikasta jos vaan kameran jostain löydän.
