Eli ongelmana on lämpösenä huono käynnistyvyys.Kylmänä lähtee normaalisti käyntiin ja toimii niinkun pitääkin.
Ajat vaikka tunnin putkeen ja sen jälkeen seisoo noin vartin ni ei halua lähteä käyntiin.
Hörähtelee vaan joka starttauksella ja sammuu samantien,aikansa ku starttailee ni lähtee käyntiin ja toimii normaalisti.Soppaa tuo tuntuis imevän normaalia enemmän,eli voisiko vika olla moottorinlämpötila anturissa,se joka antaa eculle tietoa.Mitään muita häiriöitä ei autossa ole,tyhjäkäynti ok ja sillai.
Sen anturin pitäisi vissiin olla jossain puolapaketin läheisyydessä,en pikasella tutkailulla sitä löytänyt,pitääkö puolapaketti irrottaa tieltä?
Kiitos ja kumarrus etukäteen.
Timppa.
astra g x20xev lämpötila-anturi.
timppa1
Re: astra g x20xev lämpötila-anturi.
Opelin huolto - ohjelman mukaan on syytä irrottaa puolapaketti pois edestä.
Tuossa ohje : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpSens.jpg
timppa1
Kiitosta paljon,huomenna täytyy tuo vaihtaa ja katotaa kui käy.
Ole hyvä. Toivottavasti anturin vaihto ongelman ratkaisee.
timppa1
noniin anturi vaihdettu,saas nähä jeesasko.Ainakin käyntiinlähtö ei onnu enään samallalailla kun kylmänä käynnistää.
Pitää pari päivää ajella ja tutkailla tilannetta.
Hyvä, että vaihdettua sait... toivottavasti ongelma tuolla ratkeaa.
