ASTRA G sumarit
eppuli6
Viesti Kirjoittaja eppuli6 »
Tietääkö kukaan onko astra g:ssä sumuvaloille johdotukset valmiina? vaikkei autossa ole sumareita,vielä...
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Ainakin siellä puskurin takana on liittimet vapaana, tiedä sitten mihin kytketty ne johdot toisesta päästä. Siinä valokytkin mokkulassahan on se sumarikytkin olemassa, ainakin astra-g.de -sivustolla oli sen muokkauksesta juttua. Se kytkinpaketti lähtee vetämällä (vänkäämällä) irti.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
On siellä paritkin johtoliittimet (niitä ooppelin omia 'pistokkeita') menossa lähellä sumuvalojen paikkaa puskurin takana. Veikkaisin, että johdotus on, puuttuu releet ja katkaisimet ainoastaan... Itse olen samaa miettinyt, mutta vielä ei ole ollut työn alla, kun nuo sumuvalot eivät ole niitä tarpeellisimpia kapistuksia..
mickus
Nyt kun tuota Haynesin kirjaa selasin, niin selvisi tuo oikea tapa irroittaa se valokytkinpaketti. Sen ajovalokiertokytkimen alalaidassa on reikä josta sen nupin saa ohuella ruuvarilla sorkkimalla laukaistua irti. Sitten sen nupin takaa löytyy molemmista sivuista kiinnipitävät metalliklipsit, joita keskellepäin hölläämällä saa sen koko paketin vapautettua ja vedettyä pois.
Releeltä sumarille menevä johto on tuon samaisen kirjan mukaan musta. Samassa nipussa muidenkin etuvalojen kanssa se johto sieltä tulee, mutta luultavasti kuitenkin haarautuu ennen ajovalojen liitäntää.
Sulake (15A) ja rele sijaitsevat siellä pääsulaketaulussa.
Signum 2.0T Elegance
