Tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläppäkotelon puhdistus? (C20XE)
Hartsa__90
Elikkäs tarvisin pikaisesti ohjeita tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläppäkotelon puhdistukseen, ja jonkinlaista kuvaa kyseisistä osista, koska en ole ennen niitä nähnyt :D Kiitos 8)
Vectra OPC -06
havericky
Re: Tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläppäkotelon puhdistus? (C20XE)
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kaasuläppäkotelo löytyy SFI-kotelon alta. Avaat ne SFI-kotelon neljä pulttia ja se on esillä. Se on kotelo jonka sisällä on kaasuläppä :roll: .
Tyhjäkäyntimoottori löytyy imusarjan alapuolelta. Seuraa kaasuläppäkotelolta imusarjan alle lähteviä letkuja niin löydät sen. Semmonen mötikkä johon tulee kaksi isoa letkua ja yksi sähköjohto.
Puhdistamiseen hyviä välineitä ovat Bräkleen ja kasa rättejä.
Hartsa__90
Kiitoksia! Enempää en tarvitsekkaan tietoa :thumbsup:
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Vaatiikos puhdistuksen yhteydessä vaihtaa tiivisteitä tyhjäkäyntimoottoriin yms, huohotusletkua?
Vectra OPC -06
(F)ast_tra
Riippuu siitä onko ne rikki.
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Jos kierrokset heijjaa ja kiinnostusta riittää ni suosittelen vaihtaan samalla rempalla imusarjan ja kaasuläpäntiivisteet, itellä ne tasas tyhjäkäyntiä enemmän ku tk-motin puhdistus.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Hartsa__90
Ei mulla ole kuin noin 100rpm heijausta välillä ylös tai alas päin. Lähinnä kasvaneen bensan kulutuksen takia puhdistan ne ja varmaan vaihdan ecu:n lämpötila-anturin.
Vectra OPC -06
