A-Vectra 2000:n kytkinpoljin jää pohjaan jumiin
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
osaisiko joku kertoa viansyystä tarkemmin? Eli kun kytkinpolkimen painaa normaalisti aivan pohjaan se jää sinne ikäänkuin jumiin. Sittenkun sitä muutaman sentin auttaa käsin tai jalalla ähräämällä takaisinpäin se pongahtaa ylös.
Muuten kytkin pelaa kyllä normaalisti.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
lmb-58
Re: Vectra 2000:n kytkinpoljin jää pohjaan jumiin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
taitaa työsylinteri jumittaa.
opel vectra c 2,2 gts
powerofopel
^neste :bonk:
siis vectra vm.2000 vai a vectra 2000:n
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
ymmärrettävästi a vectra 2000 ainakin allekirjoituksen mukaan, toki pikkasen vois tarkentaa otsikkoa.
miikka.supreme
Jep, kyseessä siis a vectra ja ce20xe koneella. Ajattelin että riittää kun 2000:n mallinimeä ei kanna mikään muu vectra kun a malli.
Ja toiseen vastaukseen: Nesteen raja on puolessa välissä. Eli hiukan on vajausta tapahtunut maximista.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mitkähän nesteet siellä on puolessävälissä, kun tuossa on tietääkseni vaijerikytkin?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
miikka.supreme kirjoitti:Jep, kyseessä siis a vectra ja ce20xe koneella. Ajattelin että riittää kun 2000:n mallinimeä ei kanna mikään muu vectra kun a malli.
Onko tässä oikeasti neste kytkin, tämä oli kyllä uutta :roll:
Työsylinteri taitaa jumitella.
miikka.supreme
Re: A-Vectra 2000:n kytkinpoljin jää pohjaan jumiin
Vaijerikytkin. Ja jarrunestepinta kysymykseen vastasin että on puolessavälissä, kun joku kysy nestepinnasta? :o
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Alkuperäisessä aloitusviestissä epäilit vian olevan nestepuolella, joten siksi kysyin. Jarruneste kun ei vaijerikytkimeen vaikuta mitään.
Eihän tuossa tartte kuin vaijerin olla rispaantunut konehuoneen puolelta, niin alkaa jumimaan.
powerofopel
nyt vaikuttaa ja näyttää jo siltä että kytkinpoljin saattaa jumittaa lattiamaton takia :o :lollis:
miikka.supreme
vetkula4x4 kirjoitti:
..joo, vaijerikytkin. Muistivirhe..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
TJT kirjoitti:Alkuperäisessä aloitusviestissä epäilit vian olevan nestepuolella, joten siksi kysyin. Jarruneste kun ei vaijerikytkimeen vaikuta mitään.
Oikeassa olet. Jotenkin muistin aluksi että tuossa on nestekytkin. Pikaisen tarkastuksen jälkeen vaijerihan se sieltä pilkottaa.
Mutta homma on nyt kunnossa. Paikallinen fixaamo kehoitti pidentämään vaijeria hieman säätämällä, kun kytkin menee ikäänkuin "yli", eikä palaudu enään. Pidensin pari kierrosta vaijeria, ja hyvin palautuu sekä pitää.
Hiukan tämä nyt on mulle mysteeri mutta 30 vuotta autoja korjannut sälli sanoi että näitä tulee aina joskus vastaan.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
