Ja tietty paitsi tosta tankin irroittamisesta, niin jos on tietoa/kokemuksia vastaavanlaisesta (tankin päältä tulevasta) bensavuodosta, niin tiedot ja neuvot vain jakoon, kiitos!
Astran bensatankin irroitus?
Gigi
Astra 2.0i GT vm. -92 alkoi tiputtaa bensaa kuskin puolen sivulta. Alle kurkattuani huomasin että bensavuoto on jossain tankin päällä.. Bensaa tippasee lähes tyhjälläkin tankilla ajettaessa, jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen ja joskus pitemmänkin aikaa sammuttamisen jälkeen (ainakin jos auto on hieman kallellaan.. Ja vaikkei siis tankissa olisikaan kuin muutama litra ainetta) Itellä ei ole harmainta haisua, mistä johtuu tai missä vuoto on, joten aattelin ottaa urakaksi tankin irroittamisen vian paikallistamiseksi. Millanen homma tuo on? Ja miten tankki on kiinni? Sen verran tosiaan alle kurkkasin, että parilla "pannalla" ainakin on kiinni, mutta onko jotain muita kiinnityssysteemejä? Ois kiva, jos joku osaisi antaa hyödyllisiä neuvoja!
Ja olen oikeasti tosi kädetön autojen kanssa, joten aina parempi jos joku jaksaa ihan rautalangasta vääntäen neuvoa..
Re: Astran bensatankin irroitus?
Todennäköisesti bensaputki vuotaa, jos kerran vuoto lakkaa hetken päästä sammuttamisesta.
Astrasta ei tarkempaa tietoa, mutta katsoppas löytyykö takapenkin/kontin alta tankin kohdalta huoltoluukkua, josta pääsee tankin päälle käsiksi.
Gigi
Kiitos vastauksesta!
Joo, siis toisinaan lakkaa juu hetken päästä sammuttamisesta. Mutta esim. jos on jonkukaan verran kallellaan, (kuskin puoli alempana), niin voi tippasta parikin tuntia..?? Ja tankissa siis edelleen vain tilkka ainetta. Meneekö silti vielä saman diagnoosin alle?
Ja siististä sisätyöstä pitävänä revinkin heti ekaksi takapenkin irti, ja alta löytyi n.12cm halkaisijaltaan oleva luukkunen, mutta ei siitä mitään ratkasevaa näkynyt, saatikka että olisi voinut jotain tehdä sitä kautta..
